建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
雨季精装修工程的特殊“秘密”
2014-11-10 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 雨季精装修工程是一项较难的工程,因为它会面临着多种多样的问题。那么在雨季如何才能发挥精装修工程的重要作用,下面就带你来看雨季精装修工程的特殊“秘密”。 ...
摘要:雨季精装修工程是一项较难的工程,因为它会面临着多种多样的问题。那么在雨季如何才能发挥精装修工程的重要作用,下面就带你来看雨季精装修工程的特殊“秘密”。
雨季精装修工程
    l.油漆工程
    (1)漆膜泛白。虫胶油漆、油漆在阴雨天、潮湿季节进行涂施工时,常发生泛白现象。透明涂层泛白后,就形成一种不透明或半透明的乳白色雾层。不透明涂层(色漆涂层)泛白后,会使色漆失去鲜艳的色彩。
    (2)为了防止漆膜泛白,操作场所必须保持适当的湿度。
    (3)如在雨天应关上门窗施工,或在涂刷操作的场地用碘钨灯或红外线烤灯,进行局部的干燥处理。如果湿度无法控制,可以在涂料中加入适量防潮剂。一般在香蕉水中加λ10-20%的丁醇防潮剂。漆膜如发生了泛白,可用红外线烘烤发白处,待泛白漆膜水分蒸发消失后,再涂上一层加入防潮剂的涂料。
    2.纸面石膏板吊顶
    (1)纸面石膏板安装和嵌缝:在正常情况下,环境温度对纸面石膏板的确良罩面质量,即对其线性膨胀和收缩的影响并不明显,但是,空气中的湿度则对板材的胀缩影响很大。在湿度较大的环境里进行施工,吊顶的纸面石膏板会吸收较多的水分,尽管其板缝处理后已达到平整严密,但当环境湿度下降,板材内的水份释放出来并出现线性收缩,因而会使吊顶面产生裂纹。
    (2)为了保证施工质量,纸面石膏板的安装和嵌缝的质量。纸面石膏板面乳胶漆施工,如果湿度较大,会使粘贴纸的水溶性胶料失效,而且会拖延涂料的干燥时间。为此,纸面石膏板的终饰工作,应尽量安排在湿度较为适宜的环境中进行。
    3.木龙骨、夹板施工
    木龙骨架安装时,对埋入墙体的木楔,应事先进防腐处理。在雨季施工时,要用桐油进行浸渍,为了方便施工,也可采用新型防腐剂。木龙骨架和基层板要用防腐剂进行涂刷。
    4.钢骨架工程雨季施工
    焊接施工是关系到整体安装质量的重要工序,必须在施工前严格制定计划,在施工中组织专门的人力、物力,比预定正式施焊时间提前4~8h进行专题防护。
    1)露天钢结构原材应垫离地面不小于200mm,雨天应用塑料布覆盖防止生锈;
    2)雨天、风力大于五级等恶劣天气禁止施工;
    3)焊缝的保护措施与冬季相比后热温度相应降低50oC~100oC;
    4)在湿度较大时,焊前要有加热、去湿措施。
