建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
烟台门楼水库输水管道爆裂 高层住户停水
2014-11-10 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 686| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 10月27日上午11时30分,烟台开发区门楼水库泵站至第二水厂主管道发现大量漏水,一度喷出近十米水柱。由于水压下降,烟台开发区高层住户家中停水。 烟台开发区门 ...
摘要:10月27日上午11时30分,烟台开发区门楼水库泵站至第二水厂主管道发现大量漏水,一度喷出近十米水柱。由于水压下降,烟台开发区高层住户家中停水。
  经过20多个小时的抢修,昨天中午1点,管道修复,下午开始,开发区居民陆续恢复供水。初步判断管道爆裂原因为管道老化、超负荷运转。
  管道老化爆裂喷出水柱
  昨天下午4点,记者来到抢修现场———烟台福山区姜家庄处,主管道已经抢修完毕。现场工人已经连续工作一天一夜,在现场,4米深的水坑内蓄满了水,一台水泵正将水坑内的水抽出来,水流绵延百米。
  “往开发区走的主管道今天中午已经修好,正在修的是附近姜家庄的管道。”开发区自来水公司工作人员告诉记者,27日在巡查的时候看到此处冒水,经排查漏水管道为管径900毫米的玻璃钢管道,这条管道是开发区门楼水库泵站至第二水厂之间的送水管道,由于管道压力比较大,一度喷出十几米高的水柱。
  记者从烟台开发区自来水公司了解到,管道爆裂的原因初步判断为管网老化和超负荷运转,管道破裂处为一条纵向60cm、横向40cm的网状裂纹。
  工人水下通宵抢修
  供水主管道掌握着开发区居民用水命脉,开发区自来水公司立即启动管道爆裂应急预案,对漏水管道进行抢修。
  “一方面,自来水公司立即安排抢修人员、组织工程机械,对现场进行开挖排查漏点。”工作人员说,另一方面,调度八角、古现泵站转换用蓄水池供水,通知凤凰山水厂增加出水量,开启八角四路管径800毫米阀门给老管网补水,增加市区、福山水源的来水量。
  因现场情况复杂,管径900毫米的管道内存有大量积水、土质松软、工作面狭窄,增加了维修难度,影响全区供水。27日16时,现场确定漏水点,供水水压骤降,开发区高层居民家中已经停水,自来水公司开通另一条DN900管道供水,开启水泵2000t/h向管网补水,区内保持低压供水。
  住户停水20多个小时
  从27日下午开始,96110不断接到开发区市民电话,反映家中停水,咨询停水原因。
  “管道连接着开发区全区供水,由于水压下降,估计全区只有1-2层居民家中有水。”现场抢修人员说,为了最大程度保证市民用水,开发区自来水公司从27日下午5点多开始,开启了一水厂泵站加压,老区管网压力略升,保证低层居民晚饭用水。
  到昨天中午1点,经过20多个小时的紧急抢修,第二水厂一级泵站、净水厂恢复供水,管网水压逐步回升中。“下午开始,高层居民家中会陆续恢复供水。”工作人员说。
