建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
世界上10个最奇异的地质结构:疯狂生长的水晶洞穴
2014-11-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1279| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 这个世界之大,无奇不有,而我们生活的范围只在一方小小的范围内,对于外面的世界我们也有向往,也有期许。就比如我们能见到的一些地质结构都是再平常不过的,世界上有一些怪异的地质构造特别神奇。 ...
摘要:这个世界之大,无奇不有,而我们生活的范围只在一方小小的范围内,对于外面的世界我们也有向往,也有期许。就比如我们能见到的一些地质结构都是再平常不过的,世界上有一些怪异的地质构造特别神奇。
撒哈拉之眼
  位于毛里塔尼亚,像一个50公里宽的靶心,在早期太空任务中它被作为一个地标使用。科学家认为它的形成是由于地球上升期间随着时间的推移被风和水不断磨损,不同类型的岩石在不同的侵蚀率下形成的同心山脊。
水晶洞穴
  位于墨西哥,其尺寸大于房屋,它是迄今为止已知的地球上规模最大的此类晶体,而且它仍然以极其缓慢的速度在增长,因为通常情况下石膏想要达到超过两层楼高需要长达一百万年。据研究人员推测,这些巨大的晶体的微观液体内可能持有微生物。
芬格尔山洞
  位于苏格兰,是一个海洋洞穴,到达苏格兰西海岸边的岩石纵深约75米,顶高约20米。它是由熔岩流冷却形成六角列。这个造型怪异的六角列洞穴启发了门德尔松的维多利亚时代序曲,也吸引了许多名人游客如儒勒·凡尔纳、威廉·华兹华斯、阿尔弗雷德·丁尼生和维多利亚女王。
棉花堡
  位于土耳其,远远望去,它像冰川,但是实际上这里却是许多温泉,它真实的地质形态是白色石灰石呈梯田状分布。由于这里温泉水质矿产资源丰富,所以吸引世界各地大量游客来这里享受温泉。
鹰脖湾
  位于塔斯马尼亚岛,这些石块看着就像人工嵌合到路面上的,其实是完全自然的。这种罕见的地质特性也就是看起来像瓷砖块的粉砂岩大约形成在6000万或者1.6亿年前,起因是海水覆盖了平台,沙子和波浪对岩石进行侵蚀,最终形成如人工雕琢的岩石。
冰洞穴
  位于奥地利,是世界上最大的冰洞,洞穴是石灰石结构,这里面全年都保持足够冻结任何水分的温度,所以这也导致这里的结冰在不断增加。
欧克陆天然核反应堆的残余
  位于西非的加蓬,这是天然产生并非人造的核反应堆,大约形成20亿年前,铀燃料一直在运行,平均输出功率100千瓦,持续进行了大约15万年,其辐射能量相当于100个百万吨级的炸弹爆炸产生的辐射。
埃里伯斯火山冰塔
  位于南极洲,埃里伯斯火山是一座活火山,在其距离地球表面3794米的地方产生了一座空心冰塔。这是由于火山喷气口也就是地壳裂缝通风时将热气体排放到地表,这些蒸汽冻结,就形成了高10米的冰塔。
死亡谷帆船赛马场盐湖的移动石头
  位于美国加州,NASA的研究表明,在冬季,帆船赛马场盐湖面冰周围形成的岩石,会在冷冻河岸表面进行滑动。
巨人堤道
  位于北爱尔兰,是由超过40000个联锁火山岩柱组成的,这些岩柱大部分是六角形的,研究人员说,这是6000万年前沿着地球表面裂缝喷出的岩浆随时间冷却,变成蜂窝模式,慢慢形成与这些大约高12米的柱子。
