建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
我国建成世界最大地震预警网 覆盖25省份6.5亿人
2014-10-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 652| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 地震预警四川省重点实验室、成都高新减灾研究所今天宣布:我国已建成全球最大地震预警网。该机构在我国25个省、市的部分区域建成了5010个地震预警台站,覆盖面积近200万平方公里,占我国地震预警一线区域面积 ...
摘要:地震预警四川省重点实验室、成都高新减灾研究所今天宣布:我国已建成全球最大地震预警网。该机构在我国25个省、市的部分区域建成了5010个地震预警台站,覆盖面积近200万平方公里,占我国地震预警一线区域面积的80%,覆盖人口约6.5亿人。
                                     地震预警系统覆盖区域分布图
                                          地震预警有多大用处?
       公开资料显示,2013年初中国地震局提出用五年时间建设具有5000余台地震预警监测仪的中国地震预警网。据介绍,该预警网的核心技术是具备自主知识产权的“I-CL地震预警技术系统”。目前,该地震预警系统已逐步在学校、社区等人员密集场所,以及高铁、化工、地铁、核反应堆等重大工程中开展地震预警应用。
        另据高新减灾研究所有关负责人透露,他们计划与有关单位一起投入2000个预警仪,“优化已有预警网、完成新疆天山地震预警网建设并在每个县至少建一个烈度速报台站,全国具有烈度速报功能,提升震后应急能力。据了解,“地震预警”是指在震中正发生地震但还没有对其周边目标区域造成破坏前,利用电波比地震波快的原理,给目标区域提供几秒到几十秒的预警时间。理论研究表明,预警时间为3秒,可使人员伤亡比减少14%;如果为10秒,人员伤亡比减少39%如果预警时间为20秒,可使人员伤亡比减少63%。
