建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
沈阳第一高楼:乘工程电梯到68楼用时18分钟
2014-10-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 699| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 来往青年大街的市民发现,在市府广场的南侧,一栋摩天大楼已经快要竣工,这栋楼似乎比一般的高层还要高出几倍。它有多高?是沈阳第一高楼吗?站在这座高楼的楼顶俯瞰沈阳是一番什么景象? ...
摘要:来往青年大街的市民发现,在市府广场的南侧,一栋摩天大楼已经快要竣工,这栋楼似乎比一般的高层还要高出几倍。它有多高?是沈阳第一高楼吗?站在这座高楼的楼顶俯瞰沈阳是一番什么景象?
                                                   沈阳第一高楼
       徒步登顶需一个多小时
       由于工程忙碌,在楼下等工程电梯整整等了半个小时。“如果没有升降梯的话,你们徒步攀登可能需要1个多小时,甚至更久,下来也需要花费至少五六十分钟。如果你们不经常锻炼,一上一下后,腿可能就无法走路了。”负责施工的中建三局的技术员小王说,“不久前,也有一家媒体想来采访,但也是碰到了电梯维修没能上去,。”
        等了半个小时后,终于和一批工人登上了去往最高层——68层的电梯。由于是工程电梯,运行期间有时会嗡嗡直响,而且可怕的是,从1楼到68楼居然花去了整整18分钟。“竣工后客梯会快些。”小王笑着说。
       虽然18分钟甚是煎熬,但最终还是到达了恒隆市府广场的68层,也就是目前沈阳建筑体已完成最高高度——308.95米处。在这里向下看,行人、汽车已经成了“蚂蚁”。
       站在楼顶可远眺棋盘山
       恒隆市府广场建筑高度350.6米,其最高层为308米,剩下40多米是一个皇冠的造型。记者登上68层时,已是夕阳西下、薄暮冥冥。朝下望去,雄伟的高架立交、高楼大厦、郁郁葱葱的公园绿化……沈阳美景尽收眼底。
     “第一次在这么高的位置看沈阳,沈阳真的好美!”“现在的沈阳真有大城市的‘范儿’了!”同行的几位工作人员不停地发出感慨。
       站在楼顶能看多远呢?往西看,能看到卫工明渠;往东南方向看,可看到一片郁郁葱葱的山峦出现在天际线,那就是棋盘山。工作人员说,如果天气好的话还能看得更远,连抚顺都可以看见。
       站得高不只是看得远。上周四,沈阳刮起了六级风,而据施工人员测算,在恒隆60层以上的施工现场,风速甚至达到了10级。小王说,“高楼确实会在大风中以一定的频率左右摆动,这称为安全摇摆。小幅度的摇摆实际上可以让建筑物更加坚固,一定弹性的建筑物更能经受压力。超高层的抗震摇摆幅度可按楼高的1/500计算。不过,大风产生的摇摆用肉眼不易发现,人们身处大楼中也不会有太明显的感觉。”
      用钢6万吨为“沈阳之最”
       这栋楼和沈阳原有的地标建筑物彩电塔相比究竟谁高呢?查阅资料得知,彩电塔高度为305米,恒隆仅比她高一点点。沈阳恒隆市府广场已成为名副其实的沈阳第一高楼。
      如此高的摩天大楼是怎样被支撑起来的?盖这么高的大楼需要多少“技术含量”?建设方中建三局负责人说,该项目工程总建筑面积48万平方米,建筑高度350.6米,总用钢量约6万吨,合同额33.67亿元人民币,建成后将成为东北地区单体面积最大的超高层建筑和沈阳地区第一高楼。该项目在施工中克服了东北地区零下30℃低温厚钢板焊接施工、大跨度双曲式巨型钢梁拼装、无斜撑巨型悬挑钢结构施工等技术难点,获得“全国钢结构金奖”、“全国优质工程奖”等多个奖项。
       “第一高度”将很快刷新
       据介绍,身高350米的恒隆市府广场已经完成主体封顶,目前正紧张地进行内部装饰装修施工。按照计划,总共68层的大楼将在本月底投入使用42层,其余部分将在明年年底全面竣工并交付使用。
       毫无疑问,恒隆市府广场已经坐上了“沈阳第一高楼”的宝座,不过这个宝座它可能坐不久就要易主。根据有关机构测算,目前沈阳150米以上建成/封顶、在建、待建超高层建筑达83座,总建筑高度达到17,473米,建成和封顶的项目占比45%,在建项目占比34%,待建项目占比21%。其中,200米以上超高层建筑15座,300米以上超高层建筑10座。从分布来看,青年大街金廊沿线是目前超高层建筑分布最集中区域,占比达到78.5%;其次为北站区域和三好街区域,各占6.0%;其他区域,新建超高层项目有限。
        据了解,正在北方图书城原址上建设的沈阳宝能全球金融中心将是沈阳未来的最高建筑,其高565米的主楼将成为沈阳的第一高楼。
