建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
438米地标建筑 武汉中心将年底封顶(图)
2014-11-6 13:55| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
摘要: 图:武汉中心 武汉中心大厦高88层,设计高度438米,春节封顶后将成为“华中第一高楼”,并保持这一称号至2017年“绿地606”建成。目前,大厦以每4天一层楼左右的速度增高。 武汉中心大厦在打桩 ...
图:武汉中心
武汉中心大厦在打桩的时候,上千根桩基内,每根都埋设了近百米长的水管。大厦建成后,可利用地下水冬暖夏凉的特点,通过这些水管和大厦内的空调系统,自动调节大厦内的空气温度,这就是业内人士常说的地源热泵。大厦内还建有近3000立方的蓄水池,在用电低谷期电价较低时,使用致冷设备降低水温,在用电高峰期电价较高时,把冷水循环到大厦内降温,这就是水蓄冷系统。
大厦内的照明系统,可以自动调节光源强度,达到既看得清,又不刺眼的效果,这就是智能照明系统。大厦及周边收集的雨水,和部分使用过的较为清洁的水,将被收集起来用于洗车、冲厕所等水质要求不高的项目,称为中水系统。大厦幕墙面积达9万平米,近万块玻璃并不是平面的,而是从上至下有一定的弧度,这样可以确保建筑充分接收阳光照射,以降低能耗。
