建筑时空 首页 地方动态 北京建筑新闻 查看内容
北京APEC场馆日出东方凯宾斯基酒店引领建筑绿潮(组图)
2014-11-6 14:06| 发布者: ccbuild| 查看: 1249| 评论: 0
摘要: 图:北京APEC场馆日出东方凯宾斯基酒店 在北京怀柔雁栖湖旁,北京APEC场馆日出东方凯宾斯基酒店正像一位待嫁的新娘静静地等候佳期来临。这座占地47678平方米、高97米、共21层的复合体建筑,其上部能反射天 ...
在北京怀柔雁栖湖旁,北京APEC场馆日出东方凯宾斯基酒店正像一位待嫁的新娘静静地等候佳期来临。这座占地47678平方米、高97米、共21层的复合体建筑,其上部能反射天空的颜色,中部可映射燕山山脉,底部则折射湖水。
不仅美丽,她还是位节能高手,是全国首家采用天然气冷热电三联供系统的酒店,酒店的用电、制冷、供热全部可自给自足。
如今,不依赖外来热源、冷源甚至电源,就可以实现自主制冷、供热和发电的三联供设备开始开疆拓土,不仅应用于医院、交通场站等大型公建上,甚至在小区大展身手。在全球掀起一场以清洁化和低碳化为主的能源变革时局中,天然气三联供设备将积极挖掘自身节能降耗潜力,助力绿色建筑建设,促进环境可持续发展。
APEC场馆:天然气供热制冷
造型独特的日出东方凯宾斯基酒店,即将迎来11月份的APEC会议。据介绍,在降低能耗方面,酒店采用了三联供设备,运用天然气供热和制冷。
该酒店公关经理陈天晓介绍,整栋建筑采用了钢筋混凝土技术和全玻璃面覆盖以此营造出楼体和自然环境的最佳融合状态。设计师做出决定用全玻璃墙面时,已做了多次测试确保在未来不会对这个区域带来光污染。
“各种不同类型的环保领先科技在整栋建筑中都得到充分运用。”陈天晓说,“和其他建筑形状相比,圆形建筑体不会改变区域的原始风环境,而风环境对植物的健康生长起着关键性的作用。整个建筑体的玻璃墙,都有四层玻璃结构,相比一般的水泥墙面有着更好的降低能源消耗的作用。”
相当于种植40万棵大树
逛青岛世园会的市民和游客会注意到,整个园区没有一个冒黑烟的大烟囱,原来这里的冷热源和部分照明使用的是清洁能源。
远大集团青岛代表孙学宇介绍道,青岛市世界园艺博览会建筑主要分为两大区域,分别为主园区以及世园村区域,其中世园村参展服务中心以及主园区内主题馆分别设置了能源中心,采用了天然气冷热电三联供系统,共为28万平方米的区域提供冷热源和部分照明。通过天然气能源的阶梯利用,提高一次能源的利用率。世园会采用天然气分布式能源解决方案,建设了9个能源中心,主题馆、世园村采用燃气冷热电三联供模式,其余场馆采用非电中央空调,实现能源共享,促进能源利用最大化。
目前,天然气冷热电三联供项目每天使用天然气8000立方米,项目为世园村的12栋建筑提供集中供冷、供热,通过区域管网把空调冷热水送到每个房间,同时每天供给100吨生活热水。该项目到今年年底,将每天实现发电5.5万度,并将与国家电网并网。
作为山东省最大的分布式能源利用项目,青岛世园会天然气三联供项目世园村能源中心每年可节煤1699吨,减排二氧化碳7388吨,减排氮氧化物295.52吨,减排二氧化硫258.58吨,相当于种植40万颗大树。
“大温差烟气余热利用技术”面世
“独立能源岛”,又被称为北京京能未来科技城燃气热电联产项目,位于未来科技城内,已于近日正式投入使用。
和燃煤发电等传统能源供应方式不同,冷热电三联供主要依靠燃烧天然气,所产生的温室气体、有害气体会大大减少。据测算,相比同等规模的燃煤电厂,这个燃气发电项目每年可减少标煤用量20万吨、二氧化碳排放量6万吨、二氧化氮排放量26万吨,并且年节省冷凝水用量11.5万吨。
为提高冬季的供暖效率,未来科技城“独立能源岛”还将在全国首次采用“大温差烟气余热利用技术”。
“电厂产生的可利用废热、余热进入蒸汽轮机抽气加热实现供热后,仍有一部分废热、余热没得到有效利用。”工作人员介绍说,”大温差烟气余热利用技术“就是在电厂内增加吸收式热泵,将天然气发电产生的烟气和水中的余热进一步回收、循环、利用,能源利用率可以从75%提高到82%以上。”
与冷热电三联供相配套,未来科技城“独立能源岛”在建、将建的还有调峰蓄能项目、土壤源和再生水源热泵项目、太阳能光伏发电项目及配套管网等。上述项目全部运行后,可满足未来科技城约760万平方米的建筑采暖以及170万平方米的建筑制冷需求,同时可提供24.4万千瓦的本地电力支撑,满足昌平区20%左右的电量需求。
类似于未来科技城的“独立能源岛”,到2017年,北京将建成百座分布式清洁能源中心,总装机容量预计最高可达100万千瓦。与常规能源方式相比,这100座分布式清洁能源中心每年可节省标煤135万吨,减排二氧化碳340万吨、氮氧化物5.5万吨、二氧化硫11.5万吨、粉尘105万吨。
【链接】
天然气冷热电三联供示范项目的工作原理是以天然气为燃料,利用小型燃气轮机、燃气内燃机、微燃机等设备将天然气燃烧后获得的高温烟气首先用于发电,然后利用烟气余热、高温缸套水等的热量在冬季供暖,在夏季通过制冷机供冷;同时还可提供生活热水。
