建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
为何寺庙在地震中不易倒塌?
2014-10-16 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 818| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 世界上地震总是时有发生,地震后也会发生一些让人意想不到的奇异事件,尤其是,为何地震里,寺庙、佛塔都不会损毁、倒塌。 有很多人认为这是佛祖保佑,要感谢神 ...
摘要:世界上地震总是时有发生,地震后也会发生一些让人意想不到的奇异事件,尤其是,为何地震里,寺庙、佛塔都不会损毁、倒塌。
      有很多人认为这是佛祖保佑,要感谢神灵,这真的是佛祖显灵了吗?最近科学家通过科学手段揭开了寺庙房屋“不倒之谜”!就拿佛塔为例子。中国的佛塔一般有砖塔、石塔、木塔等。平面为八角或六角形,塔级数五、七、九和十三不等。
六塔重重,四面七棱八角
      按照塔围与塔高约略相等的说法,可用几何方法推算出佛塔的细长比,八角的约为1:3,六角的约为1:3.4,比较粗,并且塔檐逐层有收分,因而重心位置相对较低,再加上又是“实心”的,横断平面又呈中心对称,即各面的边界条件一致,所以这种塔,抗震性能良好,不易倒塌。
      中国的寺庙和佛塔多选在山上或山坡台地上,如海城金塔,便位干一个山岗上,下面是岩石地基。同样,海城银塔、千山祖越寺也在山上,也是岩石地基。而山坡台地的抗震性能好,不容易开裂,所以寺庙、佛塔不易倒。可见,寺、塔不倒并不是因为神灵保佑,而是选址的科学。当然,古代都讲风水,这种选址风水里就包括这种科学。
      但是,就算同样选址在平地、低地上,寺庙和佛塔受损和倒塌程度,也远低于普通的建筑。除了建筑质量好,人们比较虔诚,不会搞“豆腐渣”工程外,这里面也有玄机。在海城地震中,一些砖墙承重的砖木结构和混合结构的建筑DD其中不少还是水泥砂浆砌筑DD全都彻底倒塌了,而古老的寺庙建筑大都矗立着。顶多是山墙、窗间墙倒掉了。
     这又与其建筑材料和风格有直接关系。以寺庙为例,中国传统宗教建筑都是木结构的,自成体系,东南大学古建筑专家潘谷西先生指出,这种结构的防震抗震性远强于目前的砖混结构,甚至钢筋水泥结构。
      对人员造成的伤害比率,也远远低于使用其他普通建筑材料的建筑。古老的寺庙建筑都是架构式的,墙体只是围护结构,受到强震,即使墙倒了,屋也不塌,这比起墙体承重那种墙倒屋就塌,无疑是可以减少大量生命财产的损失。
还有,寺庙建筑,如大雄宝殿,都是大斗拱式,斗拱的翘、昂、拱等分件起传递和承托作用,增强了构件连接的稳定,不易破坏,建筑抗震性能好。
      地震中有一个现象,同样是宗教建筑,在同样的震级中,年代越老的越不容易倒塌,便是唐宋的寺庙建筑质量优干明清的,唐宋以前都是大斗拱,而以后有的用小斗拱。
      庑殿、歇山和悬山、硬山,为寺庙建筑中常见的四种屋顶形式,前三种抗震性能都不错,而硬山式最差。古代的寺庙多是庑殿和歇山、悬山式,硬山也有,但少。而目前的普通建筑,如农民的房屋,绝大多数都是硬山式。
