建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
百科地暖 总有一款适合您
2014-10-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 580| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 逐渐步入冬季,地暖装修肯定是不能少的,不同的家庭对于采暖需求也是不尽相同的,但对于地暖优缺点的认识和庭采暖都具有哪些特点呢?又该如何选择家用地暖呢?这些方面的知识还是几乎处于空白,下面小编就针对 ...
摘要:逐渐步入冬季,地暖装修肯定是不能少的,不同的家庭对于采暖需求也是不尽相同的,但对于地暖优缺点的认识和庭采暖都具有哪些特点呢?又该如何选择家用地暖呢?这些方面的知识还是几乎处于空白,下面小编就针对这些问题给广大业主讲解一下吧!
地暖构造图
    首先我们来了解什么是地暖?地暖的全称为低温地面辐射采暖,即在地面下均匀铺设整个回路的管道,一定温度的热水在管道内流动,向地面散发热量达到提高室温的效果。地暖是将整个地面作为低温辐射采暖源的取暖方式,具有其他采暖方式不可比拟的优点,被一致认为是最科学合理、最舒适健康、最经济节能的采暖方式。采用地暖,下热上凉,符合古人暖足寒头的中医保健理论,因此,地暖系统称得上是一种对房间微气候调节的高效采暖系统。
    地暖选购
    事实上,从人体感受的角度来看,电地暖的地板辐射散热是一种非常舒适的采暖方式,通过地面下的电缆或者水管缓缓加热,热量缓慢上升,这样,不易造成污浊空气对流,使得室内保持洁净,温度分布符合人体生理需要,改善血液循环,促进新陈代谢。
    电地暖由于具有以下诸多优点而备受关注:电力供热效率高,且不产生废料,热量集中在人体受益的有效高度区内;地板辐射采暖达到16摄氏度的平均室温,与对流供暖室温20摄氏度的热舒适感觉效果相当;温控器精确调控,使室内温度在用户控制之中,杜绝了传统暖气设备不易调节,无法控制等弊病。而恒温控制是节能的可靠保证,不仅可降低设定温度,还能节省能量。
    电地暖目前主要包括发热电缆采暖、电热膜采暖以及碳晶地暖等几种,其中,发热电缆采暖是最普遍的,其优点是一次性投资可以控制,电缆地暖一般都是从欧美、日韩等国直接进口,没有什么问题,是比较成熟的产品,而且温度调节、使用都非常方便。
    从实际情况来看,目前选用电地为家庭供暖可能是最好的选择,这一方面是因为电地暖安装、使用方便,另一方面还依赖于是否有集中供暖,南方家庭,普遍没有集中供暖,因此,如果使用水地暖,锅炉的费用会非常高,而且维修也很麻烦。而电地暖的使用寿命很长,通常在50年以上,所以,几乎可以伴随你房子的一生。
    地暖优缺点
    第一、地暖的优点
    1、卫生、环保、健康,地暖相比于其他电器,不会产生污染,不比其他电器会产生废气等污染物,而且能改善人体血液循环,促进新陈代谢。
    2、不占使用面积,地暖一般是安装在地板之下,所以不会占用室内空间,有利于家居的美观和增加空间。
    3、费用低,这是许多人选择地暖的重要原因,地暖以电力为能源,电力在我国相对于其他能源可以说是最便宜的资源了,特别是近年来,石油和天然气价格暴涨,用电已是首选。
    4、使用寿命长,地暖相对于其他的电器而已,保存时间更长,如无人为破坏,可大量节约维修费用。
    5、热稳定性好,现在的产品性能各异,地暖却又一个很明显的优势,由于地面面层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。
    6、可适用于各种热需求,一般来说,每个家庭由于年龄段和身体体质的原因,对热的需求也不一样,地热可以根据需求,控制其温度和采暖时间。
    第二、地暖的缺点
    1、电地暖同水地暖一样,是属于隐蔽的工程,一旦出现问题,维修比较麻烦。所以一般电地暖安装时在整个安装中多个环节需要测试验收。
    2、卫生间不便铺设,卫生间由于比较潮湿,所以必须做防水,因而不便铺设,必须要借组电暖气等。
    3、因为其温度的均匀性,所以室内显得比较暖和、干燥,有些体质差的人,很容易感冒上火,所以必须选择性运用。
    4、地暖的初次增加比较高,所以这对业主来说也是个抉择。
    PART1.家庭采暖的不同需求:
    1.长期居住型
    对于长期居住的武汉装修业主来说,家庭采暖时主要是从舒适和运行成本来考虑。
    2.不常住型
    有些业主由于上班无规律,所以在家里居住的情况也不固定,这样的情况家庭采暖需求要有明显的阶段性,最好在安装采暖时做上分室温控系统!
    3.新房采暖要考虑防冻
    虽然冬季不常来居住,但室内还有水管线、花草等怕冻物品,因此,在无人居住时也必须保持一定的温度,以防水冻结。
    4.安全型
    家庭采暖融入与用户的居所,无论选择哪种采暖方式必须保证安全可靠,不能有明火、泄露、易燃等不安全隐患,这个在装修时一定要注意的。
    5.舒适型
    家庭采暖的功能决定了一切装置都必须让居住者感受到舒适、放松,因此,冬季采暖不能有干燥、灰尘、噪音等不健康因素产生。
