建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
水管被挖破 杭州地铁4号线在建工地进了水
2014-10-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 674| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 25日下午,浙江杭州本地媒体消息称,杭州地铁四号线在建工地突发大水,消防车紧急赶赴现场救援。当晚,杭州地铁集团解释称,事故原因系施工方不慎将自来水管挖破所致。 ...
摘要:25日下午,浙江杭州本地媒体消息称,杭州地铁四号线在建工地突发大水,消防车紧急赶赴现场救援。当晚,杭州地铁集团解释称,事故原因系施工方不慎将自来水管挖破所致。
杭州地铁4号线在建工地进了水
杭州地铁4号线在建工地进了水
  直径15厘米水管被挖破
  当晚9点半积水基本排完
  事发地点是杭州地铁4号线景芳路站。现场的大水,是因为施工时不慎把自来水管挖破了,导致地铁4号线景芳站在建工地突发大水。
  现场的一位工友指着一片仍有汹涌水流涌出的积水,讲述,事情发生在昨下午4点左右,当时正在进行地面施工,回填土时挖断了一根直径约15厘米的水管。“本来水管的位置都是有记号的,记号找不到了,所以不小心碰到了。水管的压力很大,当时喷出来的水柱很粗。”
  涌出来的水顺着几米外一个正在建设中的出风口流入正在施工的地铁站地下。这个出风口的水泥围栏还没有建好,边缘裸露着钢筋。“本来按计划明天才把这个出风口建好。要是建好的话,水也不会从这里流下去。”另外一位工友告诉记者。
  同时,从杭州地铁集团了解到,不慎挖破水管的是地铁4号线景芳站施工单位浙江大成集团,当时正在平整场地,被挖破的是一根DN150(直径150毫米)自来水支管。
  事发后,现场工作人员第一时间关闭了车站防淹门,有效防止了积水进入车站。当时有百来名工人在地下作业,都安全撤离了,没有人员被困。
  当晚9点半,积水已基本抽排完毕。杭州地铁集团称,该事件未对景芳站土建及机电安装工程造成影响。
  因为挖断水管连着主水管
  所以水势汹汹
  自来水公司接报后立即赶到现场进行处置,昨晚6点10分左右,将相关阀门关闭。也许有市民会疑惑,150毫米口径的水管并不大,怎么会看起来这般“来势汹汹”?
  “一方面这根管子是从1200毫米口径大管子接出来的,水压很足;另一方面又刚好是周六下午的用水低峰期,短时间内出水较多。”现场的一位水务集团负责人解释道,加上现场是施工地段,水流不容易排走,这才导致了现场积水的面积较大。
  虽然是小口径的管路断裂,但修理起来并不那么容易。
  “先要将积水排出,然后再开挖路面,可能时间上比较难把控些。”工作人员表示,由于维修施工需要等待积水抽干再进行,加上路面的开挖回填、阀门重开需要一段时间的排水除污,可能维修工作要持续到今天凌晨。
  维修关了5个阀门
  周边居民用水受到影响
  由于断裂的水管管路正好位于新塘路景芳路的交叉口,也是多条管线的汇合点。因此,虽然水管的口径不大,寻找漏点与维修却需要同时关闭5个阀门,这给周边不少居民的生活用水带来了麻烦。事故发生后,景芳小区、濮家新村、闸弄口社区中高层用户的水压缩减,景芳小区部分高层用户出现停水。
