建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
温泉不温柔:世界七大致命温泉 下去就别想上来
2014-10-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 564| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 泡温泉很多人都喜欢,尤其是冬天,舒筋活血,温暖氤氲,简直令人点赞不已。但是你知道吗?世界上还有一些温泉,看似仙境,却似凶残的魔鬼,一不小心就会丧命。   ...
摘要:泡温泉很多人都喜欢,尤其是冬天,舒筋活血,温暖氤氲,简直令人点赞不已。但是你知道吗?世界上还有一些温泉,看似仙境,却似凶残的魔鬼,一不小心就会丧命。
  1、新西兰怀卡托香槟池
  听名字非常的优雅,但实际上这个温泉的温度太高了,达到了惊人的74摄氏度。这个温泉位于新西兰北岛怀卡托区怀奥塔普地热区,由于水中不断释放二氧化碳,所以温泉水面上就像是香槟冒出的气泡一样。
  据测量后发现,造成这个温泉的地热最核心的地方高达260摄氏度,而且伴随着硫化砷和硫化锑沉淀出来,让水下呈现出橙色,异常的美丽,但是千万不要尝试踏入其中,否则你会皮开肉绽。
  2、日本长野地狱谷猴子温泉
  这个温泉也是大名鼎鼎,但是很少会有人选择在这里泡汤,因为总是会有一群日本雪猴霸占这里。暂且不谈这里的水温和毒性是致命的,单单这群高大的猴子就很容易对你产生敌视,然后群起而攻之,这绝对让你在劫难逃。
  相传现在的地狱谷野猿公苑,起源于上信越高原国立公园——志贺高原的横汤川的溪谷中,因当地悬崖陡峭,到处升腾着温泉热气,古代人看到这种光景便称其为“地狱谷”,却没料到现在反而成了野生猴子的泡汤天堂。
  3、美国怀俄明州大虹彩温泉
  或许对于美国的这个州你并不是很熟悉,但提起该州内的黄石国家公园你一定如雷贯耳。在黄石国家公园里,有一处五彩缤纷的水域,我们经常能够从各种摄影图片和电视里看到。这个水域就是大棱镜温泉。位于美国黄石国家公园的大棱镜温泉(TheGrandPrismaticSpring,又称大虹彩温泉),是美国最大,世界第三大的温泉,被誉为“地球最美丽的表面”。
  这眼温泉之所以致命,是因为水中含有很多的病毒,通过研究显示,每一小勺温泉水就含有成百上千个病毒种类的几千种病毒类型。如果你不幸跌入其中,估计之后就会有很多的怪病找上你。
  4、美国怀俄明州猛犸温泉
  同样位于美国黄石公园猛犸温泉(MammothHotSprings),是世界上已探明的最大的碳酸盐沉积温泉。它最显著的特点当属米涅瓦阶地,那是几千年来冷却沉淀的温泉水所形成的一连串阶地。每年有超过两吨的地下水流入马姆莫斯。
  形成阶地一大要素就是碳酸钙。几百万年前马姆莫斯地区底部的海水,为这里留下了厚质的沉淀性石灰石。当高温的酸性溶液流经岩石层到达温泉表面的过程中,它溶解了大量的沉淀性石灰石。一遇到空气,溶液中的部分二氧化碳就会从溶液中挥发。同时固体矿物质形成并最终以石灰华形式沉淀,就形成了阶地。
  5、冰岛哈维尔温泉
  位于冰岛的哈维尔温泉就处在火山口旁边,它的温度有多高相信都不需要笔者在这里说了。
  然而这并不是其最致命的地方。这眼温泉最致命的地方在于它属于泥泉熔岩,底部有非常多的熔岩泥,落入其中的生物根本就爬不出来,只能活活被烫死或者溺亡。
  6、日本北海道大汤沼
  日本可以说是一个温泉之国,各个地区都有不错的温泉资源,然而在所有的温泉里,有一眼温泉非常特别,那就是位于日本北海道的大汤沼。这个温泉属于间歇泉,并非会一直冒出温泉水。
  这里的温泉水温度在60度左右,根本无法进行洗浴,所以当地政府将其引向公路边,随着引流水温也适度下降,形成一个免费浴足区域,让这里成为一个著名的旅游景点。
  7、日本别府血池温泉
  血池温泉(BloodPondHotSpring)是日本别府知名的“地狱”(日本语为jigoku,指十八层地狱)温泉。其壮观的景象使得慕名前来的人们驻足欣赏,忘记此处乃是洗浴场所。从图上不难发现它的奇特之处,那就是泛着血红色的泉水,好似想象中地狱的景象,而这种红色全得益于水体中富含的铁元素。好似一池翻滚的血浆,夹杂着巨大的轰鸣声,被日本佛教徒认为是来自幽冥地狱中的激流。不过,可以利用血池地狱的温泉红粘土制成的血池软膏可以治疗脚气,在日本很受欢迎。
  看完上面的总结,请记住真的不是什么温泉都能泡的,要尽量选择经过人工开发的天然温泉,因为这里的温泉水经过了一些处理,去除了有害物质,保留了精华部分,而且各种安全措施和配套设备都能让你更加舒适的享受,千万不要节约一点钱选择野温泉,很可能让你丧命其中。
