摘要:近日,约30位科学家和1位律师在柏林召开会议,以决定地球是否已经进入一个全新的地质时期——人类世。2000年,人类世由诺贝尔化学奖得主保罗·克鲁岑首次提出。人类世,指人类已生活在新的地质时期,其对环境的影响远大于自然循环,其并没有准确的开始年份。
科学家就命名“人类世”展开讨论 从地质年代上看,目前所处的年代属于全新世,大约已有11000年历史。许多证据都表明,在1950年以后的几十年中,包括人口的增加、环境污染、大都市的急剧扩张等原因,地球的风化率、大气中二氧化碳含量、全球气温和海平面都发生了显著变化,臭氧层也遭到难以修复的损坏,地球的生物多样性也遭到严重破坏,这一切都与全新世带来变化的趋势截然不同。 面对这一切,研究人员不禁要问:人类对地球表面和大气层的影响是否意味着我们已经进入了人类世———或者说新的人类纪元。该研究小组将不会在2016年之前提出建议,包括确定人类影响是否标志着新纪元的开始。 人类世?我们听着是不是有一点自得,毕竟地球有史以来还没有哪一个单独的物种能做到这点。可我们对地球系统施加的影响,必将反过来作用于我们。 第六次灭绝三分之一脊椎动物受威胁 美媒称,一批国际科学家表示,地球可能处于第六次大灭绝的早期。尽管全球人口数量在过去35年间大幅增长,但无脊椎动物的数量同期减少了45%。 上一次大灭绝发生于约6500万年前,彻底摧毁了恐龙。未来,全球多达三分之一的脊椎动物将受到威胁。大型动物,如大象、犀牛和北极熊的数量减少的几率最大。 侵蚀土壤比自然速率快15倍 人类使得陆地上的侵蚀和风化大大加速。人类对土地的耕种和开发利用也加速了对土壤的侵蚀,这比自然速率要快15倍。 海水变酸近3亿年最高水平 如今,大气中吸热的二氧化碳含量达到1500万年来的最高水平,珊瑚、浮游生物和甲壳类动物可能走上灭绝之路。未来几百年,海水pH值的变动可能会达到近3亿年来的最高水平。到2100年,海平面将比现在上升0.19~0.58米。 气温升高多1.1℃~6.4℃ 20世纪气温的总体趋势是在上升,在过去20年中开始加速。有预测说,21世纪结束时的气温,将比现在高1.1℃到6.4℃。这将是6000万年以来的最高气温。 淡水缺乏每年用完三分之一 人类每年大约使用三分之一的淡水。地球上四分之一的江、河水,在到达海洋以前便被用完。从局部看,这会改变天气模式。人类对水资源的消费量已经比100年前增加了9倍。 资源消耗陆地资源30%~50%被用 预计到本世纪,世界人口将达到100亿,地球30%~50%的陆地资源被人类所占用。在20世纪,能源的消耗增加了16倍,导致每年1600万吨的二氧化硫排放到大气之中——为自然排放量的2倍多。 塑料制品诱发癌症改变生育 每年,全世界大约生产600亿吨塑料制品。在高剂量时,这些化学物质可以扰乱动物的内分泌系统,诱发癌症,改变繁殖方式。据联合国估计,地球海洋每平方英里就有4.7万块塑料制品。 地质年代单位有哪些? 地质年代单位是指地质时期中的时间划分单位。主要根据生物演化的不可逆性的阶段性,按级别大小分为宙、代、纪、世、期、时等阶段,其相应年代的地层单位是宇、界、系、统、阶、带。宙、代、纪、世是国际性的地质年代单位,期和时则是区域性的。 地质学表示地质年代的方法有两种。一是相对地质年代,即地层的生成顺序和相对的新老关系,仅表示地质历史的相对顺序和发展阶段,不表示各地质时代单位的长短;二是同位素地质年代,即根据生物界的发展和演化,把整个地质历史划分为一些不同的历史阶段。 目前,根据大量已知的相对地质年代的绝对年龄,明确了各相对地质年代的具体时间长短。 |
