建筑时空 首页 建筑业界 智能建筑 查看内容
基于BIM的物业管理系统在SOHO项目中的应用探索
2014-10-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 4310| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: SOHO项目中将BIM尝试应用于运维管理,在运维系统中将BIM与与能源管理系统、BA系统、停车管理系统等对接,利用BIM运维平台实现业主的物业管理。   “基于BIM核 ...
摘要:SOHO项目中将BIM尝试应用于运维管理,在运维系统中将BIM与与能源管理系统、BA系统、停车管理系统等对接,利用BIM运维平台实现业主的物业管理。
  “基于BIM核心的物联网技术应用,不但能为建筑物实现三维可视化的信息模型管理,而且为建筑物的所有组件和设备赋予了感知能力和生命力,从而将建筑物的运行维护提升到智慧建筑的全新高度。”
——陈磊
  “从银河SOHO、望京SOHO开始,今后这种高效能节能管理系统(基于BIM的物业管理系统)将在SOHO中国旗下所有在建以及新建项目中安装运行。我们希望与优秀的合作伙伴一起让我们的建筑更加节能环保,让我们生活更加健康美好。”
——潘石屹
  随着全球建筑行业日趋规模化、复杂化、快速化,一种新的技术在建筑行业日益成熟并逐步推广开来——它就是BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技术。但是目前整个BIM技术的应用都集中在前期的设计、施工阶段,业主投入大量人力、物力、财力的BIM在建筑完工交付后却被闲置。本文将借助SOHO的应用案例,探讨BIM在运维方面的应用。
  2013年6月始,博锐尚格携手SOHO中国大胆尝试,将BIM与能源管理系统进行融合,在3D能效管理平台的基础之上为SOHO中国量身打造。目前,在SOHO项目中,已经有更多的系统逐步接入了BIM运维平台,为SOHO的物业管理提供更多的帮助。这是博锐尚格在BIM运维中走出的重要一步,也为整体市场在BIM运维方面做出了尝试。而BIM实际的外沿更加广泛,目前在SOHO项目中的应用只是BIM平台的冰山一角,我们在项目中也在不断尝试将更多的系统、更多的应用接入平台中,未来BIM除了覆盖物业管理,甚至将会延伸至商业管理中。相信在不远的将来在建筑业与运营管理中,BIM运维管理平台将整合所有的建筑信息及应用,必将在建筑业汇聚成为一股新的热潮。
  iSagy BIM,基于BIM的物业管理系统
  SOHO中国作为国内知名的地产集团,一直致力于将新的技术与建筑进行融合,提升商业价值的同时,为客户提供更好的体验。2013年6月,SOHO中国推动旗下的银河SOHO、望京SOHO建设能源管理系统,而博锐尚格大胆的将能源管理系统与BIM技术相融合,为项目提供具有更高价值的整体物业管理解决方案。这套基于BIM的整体解决方案,使空间信息与实时数据融为一体,物业管理人员可以通过3D平台更直观、清晰的了解楼宇信息、实时数据等相关节能情况,最终完成3D能效管理平台向BIM运维管理平台的成功转型。该项创新将对公共建筑的全生命周期管理起到革命性作用。
图1
  该项目是对BIM技术、云计算、物联网等的综合运用,涉及信息总览、水力平衡系统、机械通风系统、感测系统、照明系统、电梯系统、温度分布系统、视频监控系统等的物业管理系统,用于建筑运营维护阶段的建筑信息管理。
  机械通风
图2
  机械通风系统通过与BIM技术相融合,可以在3D基础上更为清晰直观的反应每台设备、每条管路、每个阀门的情况。根据应用系统的特点分级、分层次,可以使用其整体空间信息,或是聚焦在某个楼层或平面局部,也可以利用某些设备信息,进行有针对性的分析(如图2)。
  管理人员通过BIM运维界面的渲染即可以清楚的了解系统风量和水量的平衡情况,各个出风口的开启状况。特别当与环境温度相结合时,可以根据现场情况直接进行风量、水量调节,从而达到调整效果实时可见。在进行管路维修时,物业人员也无需为复杂的管路而发愁,BIM系统清楚的标明了各条管路的情况,为维修提供了极大的便利。
    • 1
    • 2
    • 3
    • 共 3 页
