建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
兴隆水利枢纽工程 流沙上建大坝相当独特
2014-10-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 545| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: “这是建在砂砾上的特大型水利枢纽工程。”兴隆水利枢纽工程的地质却是独特的,它是在平原河流上建设大坝,河床宽阔,泥沙沉积。地质构造,上部为30米左右的飘移粉细沙,下部为30米左右的砾卵石,底部为泥岩 ...
摘要:“这是建在砂砾上的特大型水利枢纽工程。”兴隆水利枢纽工程的地质却是独特的,它是在平原河流上建设大坝,河床宽阔,泥沙沉积。地质构造,上部为30米左右的飘移粉细沙,下部为30米左右的砾卵石,底部为泥岩和砂岩,覆盖层厚度60米左右。工程量是何等之大!
兴隆水利枢纽工程全面竣工
  在人们的印象里,水库大坝多建在山丘狭窄处,基础处理都要挖到地下岩石构造。三峡、葛洲坝、丹江口等水库大坝莫不如此。而兴隆水利枢纽工程的地质却是独特的,它是在平原河流上建设大坝,河床宽阔,泥沙沉积。地质构造,上部为30米左右的飘移粉细沙,下部为30米左右的砾卵石,底部为泥岩和砂岩,覆盖层厚度60米左右。如果开挖60米深到岩石层,工程量是何等之大!
  于是,兴隆枢纽工程防渗墙及地基处理,采用高置换率的格栅状水泥搅拌桩工艺。“在飘移沙上建大型水利枢纽工程,世界上尚无记载。”省南水北调建设管理局总工李静介绍,承担工程设计的是长江勘测规划设计研究院。“砂砾上建大坝,就不怕砂砾被水流掏空和冲移吗?”“上下迎水面都有防护工程。如同一个倒扣的U字,紧紧扣在砂砾里。”“桩基扎在砂砾里只有9至15米深,能保基础牢固吗?”见记者还有疑问,工程建管局分管技术的副局长刘隆斌讲解道:“桩基有9至15米纵深,还有水泥横格栅,水泥格栅构成了一个庞大的整体基础。我们肉眼看到汉江上大坝雄峙,蔚为壮观,殊不知坝基之下,还有一个庞大的整体基础工程。”
  按原定方案,右岸防渗墙围堰工程采用“垂直水平铺盖防渗”,需从大坝30公里外地方取黏土70万立方米,用于铺垫围堰迎水面,工程开挖还要弃土1700多万立方米。长江设计院经过技术优化,改原防渗型式“垂直+水平铺盖”为“垂直防渗”,即在围堰防渗线上开挖深槽浇铸塑性混凝土,形成60米深的防治墙,这样虽然增加了施工难度,但省却了原计划的70万立方米的铺盖用土,潜江千亩良田免遭毁损。
  兴隆水利枢纽工程导流明渠长约5000米,比三峡工程长1000多米。一期围堰总长约3950米,基坑围护面积达95万平方米,比三峡工程一期基坑大 20万平方米,是亚洲最大的临时工程。葛洲坝集团基础公司在防渗墙建设中,将传统的“两钻一抓”施工工艺调整为“全抓法”施工,将传统的“先施工一期槽,再施工二期槽”的施工方式改为“顺抓”法施工,大大提高工程施工效率。
  兴隆混凝土浇筑体量大、体积大,如何温控防裂也给施工带来了难度。采用制定施工温控技术要求和施工控制措施。采取改造骨料场遮阳设施,租赁大型制冷设备,对混凝土加冰拌和和冷却通水,加强混凝土配合比设计及浇筑质量控制和新浇仓面流水保温养护等。仅此一项,每月多支出成本100多万元。
