建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
抗霾空气净化器:安慰远大于实效?
2014-10-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 570| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 只要出现雾霾天,即使窗门紧闭,室内的颗粒物浓度也会出现几倍甚至几十倍的增加。但空气净化器真的能过滤掉室内的这些有害气体,让我们呼吸到新鲜的空气吗? 艺 ...
摘要:只要出现雾霾天,即使窗门紧闭,室内的颗粒物浓度也会出现几倍甚至几十倍的增加。但空气净化器真的能过滤掉室内的这些有害气体,让我们呼吸到新鲜的空气吗?
 艺术家马特·霍普骑着自己发明的“空气过滤单车”穿行在雾霾笼罩的北京街头
  空气净化器确实是为了解决颗粒物污染才诞生,但真正过滤PM2.5的净化器并不多见
  空气净化器起源于消防用途,1823年,约翰和查尔斯·迪恩发明了一种新型烟雾防护装置,可使消防队员在灭火时避免烟雾侵袭。经过近两百多年的发展,空气净化的重点已经转向空气净化方式,如家庭空气净化器。空气净化器确实是为了解决颗粒物污染才诞生,但烟雾并不具备对PM2.5颗粒的参考价值。
  PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20。在西方国家,90%以上的空气净化装置针对过敏患者,也就是对花粉、宠物毛、烟雾、霉菌和灰尘产生严重不适的人。而中国人更多的需求是过滤空气中的废弃颗粒物,很多废弃颗粒尤其是PM2.5比花粉、灰尘等颗粒物直径要小很多,因此,在西方国家效果很好的净化装置在中国未必适用。而家电研究公司中怡康监测数据显示,2013年中国空气净化器市场外资品牌占据了80%以上的市场份额。
  最受青睐HEPA式过滤空气净化器,滤网维护成本过高无法“抗霾”
  HEPA式过滤空气净化器是市场上最受青睐的“抗霾”空气净化器。HEPA技术最早是美国科学家为“曼哈顿计划”而研制出来的,目的是过滤掉实验室空气中的放射性颗粒物。标准的HEPA过滤器能够吸纳99.7%大小为0.3微米的悬浮微粒(0.3微米是最难过滤的大小),当然,HEPA滤网的物理缝隙要比0.3微米大很多,否则空气净化器的通风量会受到影响。之所以还能阻挡住0.3微米级的颗粒物,依靠的是一些化学纤维或玻璃纤维,因此,HEPA过滤网不能用水清洗,只能定期更换。HEPA滤芯的材质有多种,其使用寿命均在6-8月之间。这就增加了空气净化器的使用成本。有的人一冲动花了很多钱买了台空气净化器,却又嫌维护成本太高,不按照要求换滤网,结果就是要么偶尔才开一下但毫无效果,纯粹浪费电,要么相当于买回来一件家具,除了占地方之外没别的用处。
 抗霾空气净化器:安慰远大于实效
  值得一提的是,HEPA技术不是你想叫就能叫,须经过美国能源部的认证才行,那些打出“HEPA类滤网”或者“仿HEPA滤网”的空气净化器,更加不用指望能扛起抗霾重任了。
  处理空气污染的效率高不等于净化能力强
  评估空气净化设备的净化能力需要弄清两个概念。一个是效率,一个是效力。一台空气净化设备的效率通常用百分比表示,指的是处理经过这台设备的空气污染物的比例;而效力是指这台设备减少所占区域内污染物的能力。效率主要看空气通过率以及承担PM颗粒物的能力。而效力则是跟效率有关,但还关乎有多少空气被净化了,有多少清洁的空气被净化出来了,这些才能反映空气净化设备的处理能力。而很多商家标注的只是该设备的效率,而非效力,所以即使它的效率到达了90%或以上的比例,在处理室内污染空气上,它也有可能是低效的。
  净化器也仅能小范围地改善空气质量,无法覆盖整个房间
  普通住宅的空气并非从室外引入空气的风口引入,经过新风风口过滤、杀菌、换热后送入室内,而是由门窗进入。空气净化器需要空气对流,决定净化速度的一个最直观的指标就是通风量。空气净化器则置于角落处,它的净化范围一般在直径2米左右,这样一来,其他地方的空气很难被净化器“捕捉”到。而国外一些空气净化器厂家往往选在用户进行房屋装修时来销售,他们会根据需要对整个房屋结构进行合理的规划和设计。
  那么,是否将空气净化器嵌入门窗、生产一种窗嵌式空气净化器就可以成为“抗霾神器”呢?事实上,如果室外空气污染过重,用不了多久污染物就会将净化器的过滤装置堵住。尽管效果会很好,但为此付出的更换与维修代价绝不是普通百姓家庭能够承受的。
  净化效果如何?国家尚未出台检验标准
  PM2.5颗粒物只有头发丝的1/20,肉眼根本看不见,除了二手烟、油烟等刺激性味道,呼吸系统也无法直接感知,有没有被除掉,我们完全不知情。
  国家尚未出台针对PM2.5净化效果的检验标准
缺乏国标,空气净化器好坏全凭厂家“良心”
  目前,中国有关空气净化器的标准除GB21551.3-2010《家用和类似电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求》外,还包括GBT18801-2008《空气净化器》以及《空气净化器环保认证规则》。除安全标准强制执行外,功能性的标准均为推荐性,其中,《空气净化器》标准实验精确到了0.3微米的颗粒物,而《空气净化器环保认证规则》只有针对PM10颗粒物浓度的检验方法,并没有针对PM2.5单设的规定。这就意味着,空气净化器不在国家强制认证的产品名单之内,只需通过安全质量认证,厂家并不一定要进行PM2.5去除能力等认证,所以目前认证标准也并未统一。
  AHAM(美国电器协会)、中国疾病预防控制中心、各地质监部门和专业检测机构等,都可以为厂家出具相关检测认证,但他们采用不同的检测标准和产品性能表述,也令空气净化器产品相关性能很难统一标准考量。
  国家层面的监管缺位,更为空气净化器市场的不良发展埋下隐忧
  从奥维咨询(AVC)的电商数据来看,市场上能够监测得到的品牌接近200个,监测不到的品牌还有很多,衍生出来的产业伴生企业则更多。而成熟的彩电、空调、冰箱、洗衣机等成熟的大家电市场,在每一个品类中,耳熟能详的品牌不超过10个,消费者首选的品牌基本集中在前几名当中。
  飞利浦、夏普、亚都等品牌多次被检出虚标严重,无论是甲醛去除率还是PM2.5的去除率都达不到标注和宣称的水平,部分品牌甲醛去除率甚至低得离谱。此外,空气净化器的适用面积和实际测试效果也是“污点重重”。去年年末,上海市质量技术监督局的专项监督抽查显示,抽查的20批次产品中,共有16个批次的产品未标称适用面积,或实测值未达到其标称的适用面积及能效等级等,不合格率高达80%,夏普、松下、飞利浦、大金、格力、亚都等大牌悉数上榜。
  对净化效率缺乏统一规范,消费者只能通过各种各样的噱头来评判空气净化器的好坏。
  盲目使用空气净化器有害无益
  空气净化器可能产生二次污染,并造成人体危害
  目前市场上采用静电式除尘技术的空气净化也是各大卖场销售人员所推荐的产品。静电式除尘技术利用阳极放电使空气中颗粒污染物带上正电荷,并使用库仑力作用将带电颗粒污染物吸附在集尘装置上净化空气。而采用该种技术没有办法消除颗粒污染物上的细菌,并且在使用正极电晕释过程中会产生臭氧,臭氧的半衰期长达半小时之上,臭氧对肺部是刺激性气体,可引起哮喘、咳嗽、胸闷等症状。曾经有家专门生产静电吸附式空气净化器的美国公司(SharperImage)因为臭氧超标,被消费者组织告上法庭,败诉后销量急剧下降,很快宣告破产。
  一些空气净化器还可能产生一些新的潜在的毒性污染物,或者可能再次传播之前的污染物。比如使用HEPA和活性炭过滤的净化设备由于滤芯不太容易及时更换,很容易成为微生物滋生的温床。
