建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
宇航员修“空调” 三次太空作业能搞定?
2014-10-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 国际空间站宇航员道格拉斯·惠洛克和特蕾西·考德威尔·戴森实施太空作业,任务是用备用泵换掉一个故障液氨泵。 宇航员修空调 三次太空作业能搞定?   国际 ...
摘要:国际空间站宇航员道格拉斯·惠洛克和特蕾西·考德威尔·戴森实施太空作业,任务是用备用泵换掉一个故障液氨泵。
宇航员修"空调" 三次太空作业能搞定?
  国际空间站两名宇航员历经大约8小时太空作业,仍未修好空间站冷却系统。由于发生氨泄漏等状况,美国国家航空航天局认为,宇航员还需要实施两次太空作业,才能修好这套系统。
  一修“漏氨”
  两人要移除故障液氨泵,需首先把它与4条加压连接管分开。惠洛克拆其中一条管时遇到困难。地面控制中心随即指令先拆另外3条管。
  他们成功拆开这3条管后,再次与那条“顽固”连接管较上劲。惠洛克用一种特殊工具重击卡住的按钮,终于拆开它。地面控制中心一片欢呼。
  不过,两人发现氨结晶泄漏。惠洛克说,外泄的氨类似小雪花。
  太空作业飞行控制负责人考特尼·麦克米伦认为,当时情况下,连上这条管、止住氨泄漏更安全。
  麦克米伦说:“如果泄漏时间过长,我们可能失去更多氨。冷却系统修好后,这些氨还有用。”
  两人只得塞回出现问题的连接管,止住氨泄漏。
  美联社报道,这次太空作业过程中,少量氨冷却剂外泄。
  两人最终未能从空间站外部拆除故障泵。麦克米伦说:“我们竭力拆除它(故障泵),但它似乎不情愿。”
  这次作业历时8小时3分,在时间最长太空作业排行榜上居第六位。
  惠洛克和戴森结束作业后,检查太空服和设备,未发现氨结晶。即便如此,两人仍需执行净化程序,以防氨混入空间站空气。
  迅速二修
  面对宇航员出师未捷,工程师们急着商量应对方案。
  就液氨泵故障原因,惠洛克说,没有看到这个泵受微小陨石或者碎片撞击迹象。
  “我们会解决这个问题,”空间站项目经理迈克·苏弗雷迪尼说,“我们必须在另一套冷却系统出问题前解决它。”
  国际空间站配备两套液氨冷却系统。由于这个液氨泵无法正常工作,一套液氨冷却系统7月31日出现故障。
  宇航员无奈关闭多个设备,暂停科学实验,以减少空间站产生的热量,防止另一套冷却系统因超负荷运转“罢工”。
  美国航天局说,至少需要两次太空作业才能修好这套系统。第一次太空作业原定6日实施。由于需要更多时间完成准备工作,这次作业推迟至7日实施。
  按计划,宇航员最早11日再次实施太空作业,以更换故障泵。
  苏弗雷迪尼说,所有维修任务均需由宇航员而非地面控制人员去完成。要移除故障泵,必须拆开那条出问题的连接管,同时确保不发生氨泄漏。
  三修搞定?
  美国航天局认为,两次修还不够,宇航员需要实施第三次太空作业,才能搞定“空调”问题。
  麦克米伦说:“可能需要再实施两次太空作业才能完成维修任务。”
  “我的确认为需要实施三次太空作业,”苏弗雷迪尼说,“我们会终结这种(一套冷却系统故障的)冒险状态,不过比起初计划晚几天。”
  美国航天局形容,维修冷却系统是空间站最具挑战性工作之一。
  两名宇航员需要在太空把重355公斤的备用泵搬离大约10米。而且,几天内连续实施太空作业,挑战宇航员体力和精力。
  美联社报道,空间站项目负责人虽然预计到液氨泵可能会出现故障,却没料到它这么快就出现问题。故障液氨泵2006年投入应用。
