建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
预应力混凝土配制的要求有哪些?
2014-10-24 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
摘要:   1.预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用矿渣硅酸盐水泥,不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。粗骨料应采用碎石,其粒径宜为5~25mm。   2.混凝土中的水泥用量不宜大于55 ...
  2.混凝土中的水泥用量不宜大于550kg/m3。
  3.混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂。
  4.从各种材料引人混凝土中的氯离子总含量(折合氯化物含量)不宜超过水泥用量的0.06%。超过0.06%时,宜采取掺加阻锈剂、增加保护层厚度、提高混凝土密实度等防锈措施。
责任编辑:cj
