建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
给路面敷“水膜” 杭州快速路启动工地抑尘剂试点作业
2014-10-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 857| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 一提起建筑工地,你脑中是否会浮现出“粉尘满天飞”的景象?目前,杭州全市有3717个建筑工地,每天产生的粉尘量可想而知。谁来拯救我们的空气?杭州最近开始每隔几天喷一次抑尘剂,将粉尘粘附在地面上,从而 ...
摘要:一提起建筑工地,你脑中是否会浮现出“粉尘满天飞”的景象?目前,杭州全市有3717个建筑工地,每天产生的粉尘量可想而知。谁来拯救我们的空气?杭州最近开始每隔几天喷一次抑尘剂,将粉尘粘附在地面上,从而减少粉尘飞扬。
杭州快速路启动工地抑尘剂试点作业
  昨天,记者从杭州市城乡建委获悉,秋石快速路三期工程(凤起东路—解放东路段)作为首个试点路段启动工地抑尘剂试点作业,试点道路约长1.5公里。
  抑尘剂对人体无害 也不会腐蚀道路
  昨天早上,记者来到建设中的秋石快速路的秋涛路路面,很意外,空气中没有扬尘,不过闻到了一股酸酸的气味,路面潮潮的,但有一点酸味。现场工作人员说,这就是喷洒抑尘剂后的“效果”。
  “酸味”会对人体产生危害吗?工作人员表示,抑尘剂并不添加任何对环境产生危害的物质,已经通过第三方检验机构的严格检测。
  检测结果还表明,抑尘剂喷洒于路面后,对道路桥梁也没有明显的腐蚀现象,不影响行车安全。对绿色植物也没有任何危害,不影响植物的正常生长。
  抑尘剂让路面敷上“水膜”
  能捕捉多种有害物质
  这次试点使用的主要是结壳抑尘剂和道路抑尘剂。
  结壳抑尘剂是一种无色无味的桶装浓缩液,通过加水稀释后,直接喷洒在堆积物表面,喷洒过抑尘剂的土层表面,能形成3至5毫米的固化层,这样即便大风吹过,也不会扬起沙尘。
  与传统密目网覆盖的抑尘形式相比,使用抑尘剂更能有效解决大风吹过建筑工地尘土飞扬的问题。
  另一种道路抑尘剂,使用范围更广,它可以让水分子在道路表面形成一层十几微米的“水膜”,捕捉道路空气中的多种有害物质。
  说得通俗一点,抑尘剂就是胶水,但粘性没胶水强,但足以将汽车轮胎以及车身上掉落下来的尘土粘在地面上。生产企业相关负责人孟德发告诉记者,这种粘性行人、车辆是察觉不到的,经过有关测试完全符合路面防滑方面的国家标准,不会对道路上汽车的正常行驶产生影响。
  抑尘剂防尘效果好
  喷洒一次可保持10天以上
  为减少施工对道路通行的影响,这次试点作业已于前天晚上10点开始,昨天早晨完成。为了检验抑尘剂的实际效果,市环保局将对喷洒抑尘剂的效果监测,主要考虑扬尘的下降率有多少。
  从北京已经投入使用的情况来看,效果很棒。
  比如,抑尘剂能够显著抑制路面积尘飞扬,道路上的PM10浓度可降低25%,PM2.5浓度也能降低约5%。还可以有效节约用水,如果用抑尘剂喷洒10万平方米路面,一年可节约用水约4000吨。
  再比如,从眼前来看,抑尘剂的成本虽然比水高,但抑尘剂这一项投入花的钱多了,其他的劳务成本、车辆损耗将下降不少。
  那么每喷一次抑尘剂,能保持多久呢?孟德发说,根据季节和气候条件不同,抑尘剂的有效期可达7-16天。杭州的夏天空气湿润,抑尘剂可保持15天,而在干燥、空气中污染物浓度高的冬季,也可保持10天。“如果配合适量洒水,保持路面湿润,抑尘剂的保持时间将更长。”
