建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
冷却塔填料清洗回收利用要点有哪些?
2014-10-20 16:40| 发布者: ccbuild| 查看: 693| 评论: 0
摘要:   冷却塔填料清洗回收利用   当双曲线冷却塔填料被垢物附着或堵塞严重影响到冷却效果时,目前一般都是全部更换新填料。我公司认为全部更换为新填料,既不经济也没必要。   以施工某小电厂冷却塔为例进行 ...
  冷却塔填料清洗回收利用
  以施工某小电厂冷却塔为例进行分析:
  其单塔填料大约1300m3,约合30t.按10000元/t计算,仅填料一项就30多万元。加上冷却塔其他附料和工钱,全部更换一台双曲线冷却塔填料至少需要40万元。再者,一般来说最下层填料结垢较严重,上层填料结垢并不严重。填料材质是聚丙烯或聚氯乙烯,性质类似玻璃钢,除非人为破坏,不会被腐蚀坏,大部分完全可以通过化学清洗处理后再使用。因此,全部更换新填料不是一种理性选择。经过实践探索,对该装置采取了用离线物理化学相结合清洗工艺清洗处理一部分旧填料,再更换一小部分新填料的处理方法。总成本比全部更换新填料节约了60%左右。从冷却效果上说,这种做法和采用全部更换新填料是一样的。损毁的填料经过粉碎及其它处理,还可以让生产厂家再利用。
  所以,对冷却塔填料进行清洗再利用是可行的。
责任编辑:lwg
