建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
泡沫除尘的技术特点
2014-10-20 16:39| 发布者: ccbuild| 查看: 682| 评论: 0
摘要:   (1)泡沫能够无空隙的覆盖综掘机切割滚筒,使切割在泡沫体内完成,从根本上阻止粉尘向外扩散;   (2)液体形成泡沫后,总体积和总表面积大幅度增大,增加了与粉尘的碰撞机率,增大了降尘效率;   (3 ...
  (3)泡沫的液膜中含有特制的添加剂,能大幅度降低水的表面张力,迅速增加粉尘被湿润的速度;
  (4)泡沫具有很好的粘性,粉尘和泡沫接触后会迅速被泡沫黏附;
  (5)对于高瓦斯矿井,泡沫覆盖切割滚筒能有效抑制由于切割产生的火花,防止瓦斯和煤尘爆炸;
  (6)耗水量小,避免了水雾除尘耗水量大而引起的综掘机沉陷,提高了工作效率;
  (7)主要设备采用强力磁铁固定,安装、拆卸、维护方便。
责任编辑:cj
