建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
导热油变质结垢的原因分析
2014-10-20 16:38| 发布者: ccbuild| 查看: 474| 评论: 0
摘要:    1.过热产生的结垢   有机导热油的热分解,是由于导热油温度超过其极限温度而引起的。如由于突然停电等原因,过大的热强度或流动受限制的地方,加热表面温度上升,高于热分解极限温度,会产生过热。在此情 ...
  1.过热产生的结垢
  有机导热油的热分解,是由于导热油温度超过其极限温度而引起的。如由于突然停电等原因,过大的热强度或流动受限制的地方,加热表面温度上升,高于热分解极限温度,会产生过热。在此情况下,裂化热分解常常导致加热表面结焦。在被氧化剂和杂质所污染的导热油中,结焦更快。
  2.系统污染产生的结垢
  空气渗入系统会引起导热油氧化,致使导热油系统形成大量固体污垢。通常空气的渗入来自开口的膨胀罐。导热油氧化会以一定速度形成不溶物,形成速度取决于导热油在空气中暴露程度和油温。腐蚀产物和铁锈常常是由于氧化作用和从膨胀堆等部位进入的水分产生的弱酸造成的。腐蚀产物和被氧化的导热油不溶物的混合物会沉积在换热器表面,尤其是系统的死角和低部位置。
责任编辑:cj
