建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
单级单吸管道离心泵的产品特点
2014-10-20 16:40| 发布者: ccbuild| 查看: 642| 评论: 0
摘要:   1.泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。   2.叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短 ...
  2.叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平衡,振动噪音很低。
  3.轴封采用机械封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环,中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
  4.安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即抽出全部转子部件。
  5.可根据使用要求即流量和扬程的需用采用泵的串,并联运行方式。
  6.可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
责任编辑:cj
