建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
防火封堵产品的分类
2014-10-20 16:38| 发布者: ccbuild| 查看: 626| 评论: 0
摘要:   防火封堵材料包括:防火封堵板材、泡沫封堵材料、阻燃模块、防火密封胶、柔性有机堵料、无机堵料及阻火包等。   有机堵料   以有机材料为粘接剂,使用时具有一定柔韧性或可塑性,产品为稠厚液体或胶泥 ...
  有机堵料
  以有机材料为粘接剂,使用时具有一定柔韧性或可塑性,产品为稠厚液体或胶泥状物体。
  无机堵料
  以无机材料为主要成份的粉末状固体,与外加剂调和使用时,具有适当的和易性。
  阻火包
  将防火材料包装制成的包状物体,适用于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架的防火分隔(阻火包亦称耐火包或防火包)。
  阻火模块
  用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体,可以方便地切割和钻孔,适用于孔洞或电缆桥架的防火封堵。
  封堵板材
  用防火材料制成的板材,可方便地切割和钻孔,适用于大型孔洞的防火封堵。
  泡沫封堵
  注入孔洞后可以自行膨胀发泡并使孔洞密封的防火材料。
  密封条
  用防火材料制成的具有一定几何形状的制品或柔性卷材。
  密封胶
  具有防火密封功能的液态防火材料。
  阻火包带
  用防火材料制成的柔性可缠绕卷曲的带状产品,缠绕在塑料管道外表面,并用钢带包覆或其它适当方式固定,遇火后膨胀挤压软化的管道,封堵塑料管道因燃烧或软化而留下的孔洞。
  阻火圈
  用防火材料和金属外壳制成的制品,套在塑料管道的外表面,遇火后膨胀并封堵塑料管道穿过墙面、楼地板等孔洞时因燃烧或软化而留下的孔洞。
责任编辑:cj
