建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
共板法兰风管的类型对比
2014-10-20 16:36| 发布者: ccbuild| 查看: 523| 评论: 0
摘要:    型钢法兰制作:   1、下料;2、打孔;3、焊接;4、钻螺孔;5、上漆防腐。   以上工艺制作的法兰盘仍然存在着互换性差的问题,现象有:   法兰表面不平整,矩形法兰旋转180度后,与同规格的法兰螺 ...
  型钢法兰制作:
  法兰表面不平整,矩形法兰旋转180度后,与同规格的法兰螺孔不重合,内边尺寸或两对角线的尺寸不相等超过允许的偏差等,影响风管部件在施工现场的正常组装。偏差小的造成在安装过程中的不必要的修改、打孔;偏差过大造成返工和浪费。
  共板法兰制作:
  标准直管由流水线上直接压制成连体法兰。
  非标直管、弯头、三通、四通、配件等下料后,在单机设备上完成TDF法兰成型。
  法兰角由模具直接冲压成型,安装时卡在四个角即可。
  法兰间的连接用法兰卡,由镀锌钢板制作,经法兰卡成型机成型后切割成统一的尺寸供安装连接使用。TDF共板法兰因与管道钢板连成一体,不必像角钢法兰般打孔铆接,在两节管道的连接上用专用法兰卡,四角加90度法兰角后用螺栓连接。操作简单,提高了效率,外观平整、光滑,尺寸准确,互换性强,产品的质量稳定。
责任编辑:cj
