建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
监测换热器的安装
2014-10-20 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
摘要:   监测换热器的安装需要根据窑炉的情况和换热器安装位置来确定。而窑炉环境又决定安装何种形式的换热器,如果烟道温度较高,在700℃-1350℃左右,且烟道内又充满了酸性和碱性气体,对换热器的要求较高,这时就需 ...
  监测换热器的安装需要根据窑炉的情况和换热器安装位置来确定。而窑炉环境又决定安装何种形式的换热器,如果烟道温度较高,在700℃-1350℃左右,且烟道内又充满了酸性和碱性气体,对换热器的要求较高,这时就需要用到陶瓷换热器;反之,就可以安装金属换热器。监测换热器的安装由于适用不了温度高、酸碱性气体的环境,所以只能安装在距离换热器相对较远的地方,然后将监测换热器的各类探头放入换热器的指定位置,即可。
责任编辑:cj
