建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
冷凝水回收的作用及意义
2014-10-20 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
摘要:   1.节约成本   冷凝水是有价值的资源,含有高热量。   可减少锅炉排放污染,降低水处理费用。    2.排放限制   超过430C的冷凝水不能排放到公共排水系统。   高温水破坏环境,损坏排水管道 ...
  1.节约成本
  冷凝水是有价值的资源,含有高热量。
  可减少锅炉排放污染,降低水处理费用。
  2.排放限制
  高温水破坏环境,损坏排水管道。
  3.使锅炉效率最高
  给水温度越高,锅炉效率越高。
  回收高温凝结水的显热以节省燃料,占蒸汽总热量的25%的能量,保留在凝结水中。
  4.锅炉给水的质量
  减少总的可溶固体含量,从而提高蒸汽的质量。
  通过提高给水之温度,最大程度地减小氧含量,因此可以减小对整个系统腐蚀之危险。
责任编辑:cj
