建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
冷凝水的热量价值及作用
2014-10-20 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要:   1.冷凝水中的热量   凝结水是一种高温水。当蒸汽释放其潜热转变为凝结水状态,大约还有25%总量保留在凝结水中。如果把凝结水排放掉,所失去的热必须通过燃烧更多的燃料来加热低温的补充水来弥补。   每 ...
  1.冷凝水中的热量
  每升高6℃水温锅炉燃料可节省约1%.
  2.冷凝水中水的价值
  凝结水是理想的锅炉补充用水,因为它是已经被处理过的,TDS的含量很低,通常是不超过20ppm,锅炉排污的目的是产生出品质好的蒸汽并用来保护锅炉。
  用来维持好的TDS水平所需的排污之数量是依赖于补充水的TDS含量,TDS含量越高排污次数越多。回收凝结水可以大幅度地减少锅炉的排污次数。
  从而可以节省燃料,节省化学处理,以及水的用量。例如:当给水的TDS从500ppm降低到250ppm,锅炉水的TDS保持在3500ppm,排放污水次数可减少54%。
  3.冷凝水中的热量的作用
  水中溶解的空气量取决于水的温度。温度越高,空气含量越低。
  如果不回收凝结水,那么给水的温度将会比较低。当给水在锅炉中加热时,不溶解的空气将从给水中跑出来。这些空气将与蒸汽一起被输送进管道,并占具蒸汽的空间。
  空气是一种差的传热体,它会延长升温时间,降低工作效率1mm厚的空气膜的热阻与1720mm厚的铁板的热阻相同。空气中含有的氧气和二氧化碳会造成管道的腐蚀。
责任编辑:cj
