建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
冷凝水回收装置的分类
2014-10-20 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
摘要:   1.蒸汽系统冷凝水回收的三种方式   通过重力,这是最好的回收凝结水的方法。在这种系统中,凝结水通过适当地安排凝结水管子并依靠重力流回锅炉。凝结水管子安装设计没有任何升高点。   通过压力,按照 ...
  1.蒸汽系统冷凝水回收的三种方式
  通过压力,按照这种方法,凝结水是通过利用疏水阀中的蒸汽压力来回收的。凝结水管道被提升到高于锅炉给水箱的高度。因而疏水阀中的蒸汽压力必须能够克服静态压头和凝结水管道的摩擦阻力以及任何来自于锅炉给水箱的背压。在冷启动时,这时凝结水量最高,蒸汽压力低,不能够回收凝结水,将造成启动延迟以及水锤的可能性。当蒸汽设备是带温控阀系统,蒸汽压力的变化取决于蒸汽温度的变化。同样地,蒸汽压力不能够将凝结水从蒸汽空间中排除并将它回收至凝结水主管道,它会造成蒸汽空间积水,温度不平衡,热应力以及可能的水锤和损坏,工艺效率和品质将会下降。
  通过利用凝结水回收装置。凝结水的回收可以通过模仿重力的方式来达到。凝结水通过重力方式排放到一个通大气的凝结水收集箱里。在那里一个回收泵将凝结水送回到锅炉房中。冷凝水是高温水,不符合大部分水泵的工况。
  2.普通水泵不能用于回收冷凝水
  离心泵叶轮转动高温水极易产生闪蒸汽,发生水锤,水泵极易损坏。
  3.冷凝水回收装置的分类
  气动凝结水回收装置。
  电动凝结水回收装置。
责任编辑:cj
