建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
聚丙烯复合纤维混凝土材料的性能包括哪些?
2014-10-20 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要:   1、延性耐久耐磨性优良。与普通混凝土材料相比,聚丙烯复合纤维混凝土的延性、耐久性、耐磨性以及抗冲击性更好,能在水环境中获得更长的使用寿命。另外,聚丙烯复合纤维掺入混凝土,形成聚丙烯复合纤维混凝土材 ...
  1、延性耐久耐磨性优良。与普通混凝土材料相比,聚丙烯复合纤维混凝土的延性、耐久性、耐磨性以及抗冲击性更好,能在水环境中获得更长的使用寿命。另外,聚丙烯复合纤维掺入混凝土,形成聚丙烯复合纤维混凝土材料之后,能进一步增强混凝土的早期抗拉强度,有效避免混凝土结构裂缝产生,使混凝土结构的抗渗性、抗裂性、抗磨损性都得到很大程度上的提高。
  2、双组分纤维聚丙烯复合纤维是一种双组分纤维,由聚丙烯和聚脂两种材料共同组成。复合纤维的芯为聚脂,外部用聚丙烯材料作包裹,这样的复合方式能让混凝土结合得更好,进而达到增强聚丙烯复合纤维混凝土耐久性的目的。除此之外,由于聚丙烯复合纤维在混凝士中的比重大干了1O,所以该纤维在混凝土中的分散性比其他纤维更好,更易得到保证。
责任编辑:cj
