建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
水利工程膜料防渗的施工方法
2014-10-20 16:33| 发布者: ccbuild| 查看: 411| 评论: 0
摘要:    1、膜料加工与铺设方法   1.1膜料加工。膜料加工主要是剪裁、接缝等工作。成卷膜料应因材施剪、因材施接,结合基槽断面尺寸大小,以及每段长度剪裁。纵向铺膜按基槽断面尺寸,计所需膜料的幅数。横向铺膜 ...
  1、膜料加工与铺设方法
  1.1膜料加工。膜料加工主要是剪裁、接缝等工作。成卷膜料应因材施剪、因材施接,结合基槽断面尺寸大小,以及每段长度剪裁。纵向铺膜按基槽断面尺寸,计所需膜料的幅数。横向铺膜的长度为一幅铺设基槽断面。膜料具有伸缩性,基槽实际轮廓长度长约50%剪裁的长度,同时应满足大块膜料搬运和铺设的方便。
  1.2铺设方法。搭接法用于小型的膜料防渗渠道,或大中膜料施工的现场的连接,以20cm搭接宽度。膜层应平顺,层间要洁净,上游膜料一幅压下游一幅,缝口吻合紧密。铺设方法重点介绍焊接法,首先铺一层稍宽于顶部的平整的报纸或水泥袋纸在横架顶部,沿接缝口拉顺、拉齐、铺平、擦试干净下层膜料齐模架。铺上层接缝膜料,再铺一层纸,用预热至规定温度的调温电熨斗,以30cm/min的速度沿膜架顶均匀加压行进。
  2、填筑保护层的方法
  2.1浸水泡实法。砂土、湿陷性黄土等不易压实的土类作为保护层,填筑过程把填土稍加拍实,留10%一15%填筑断面尺寸的沉陷量。放小水逐渐使水位升高,反复浸水沉稳定后,缓慢泄水。在填筑保护层裂缝,拉实,整修成设计断面。
  2.2压实法。保护层填土时,首先把土中含有的杂物拣出,使用湿润松软的土料填第一层土,由水流方向由上向下填土,填土注意排气。保护层根据需要的厚度,一次回填或多次回填。采用人工夯实,铺土20em为宜,按设计要求控制夯实干密度,层与层需洒水、扒松,使层与层之间结合处更夯实。按斜面衔接接茬处,回填段交错行夯,形成牢固的整体。边坡宽需出20~25cm,便于削坡。严格控制保护层高程和厚度。
  2.3粘贴法。以砂砾料和刚性材料作为保护层时,必须在铺好膜料后,先铺膜面防护层,以保护膜料的作用。然后再铺砂砾料保护层,铺设符合级配要求,振压密实或逐层插捍。关键是防护层的铺设,注意防止刚性材料撞破膜料,发现有孔洞或被穿破,要立即采取粘贴法修补。
责任编辑:cj
