建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
农田水利工程膜料防渗技术
2014-10-20 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
摘要:   为了完善我国农田水利工程建设的发展步伐,通过使用农田水利工程的防渗漏施工技术完善在进行工程膜料施工中的渗漏问题,将有助于提高我国农田水利工程中膜料的利用价值。    1、膜料防渗的优点   1.1降 ...
  1、膜料防渗的优点
  1.1降低渠基土的水分,在保护层下,明铺式膜料防渗减轻自然形成危害,减少保护层裂缝破坏,互补短处,优势发挥,延长了工程寿命。
  1.2成本低。混凝土防渗时的厚度10-14cm,采用混凝土作膜料防渗层的保护层时,减薄至4-8cm.节约的投资购买膜料使总造价低,复合材料防渗具有抵御自然侵蚀,减少维修和管理费用。
  1.3防渗渠道大多旧渠改建工程,施工与行水时间存在矛盾。采用膜料,预制好混凝土板。工程施工可以在停水期,不影响行水。
  2、U形防渗渠道新断面
  2.1 U形断面防渗渠道或比U形断面更接近于最优水力断面抛物线形断面,近似于最佳水力断面,水流条件好、流速快、输水输沙能力强。每千米输水损失小3.7%,防渗效果最佳。
  2.2弧形断面有坡脚断面和渠道断面两种,但是不管哪一种都具有明显的优点,在水流速度上,这样做可以使其实现均匀分布,并且有效的提高了水流速度。能够有效的防止渠道在温度很低的情况下,出现形变而导致的不规则性。在渠道底部,反拱作用与最佳水利断面差不多。是抵御外界侵蚀以及烛台裂缝的有效办法,并且费用不高。
  3、复合材料膜的施工应用
  3.1施工工艺流程。基础面开挖一土工膜铺设一搭齐焊接缝一焊接一现场检测—修补一再检一回填土。
  3.2铺设前准备工作。(1)开挖地基及清理。在进行膜料布设之前,要将田地整理干净,尤其是尖锐物以及石块等物体,一定要将其清扫,拿出。此外杂草,树皮,堆积物也是必须要清除的。在这些工作完成之后,要进行实际的要求进行基槽的开挖工作,其尺寸必须测量准确。膜料的铺设面要平整,牢固,不能够出现不规则的凹凸以及裂缝等。这些工作,是为了防止杂物进入,也是为了保障保湿效果。如果有杂草,则需要用灭草剂经行除草工作。(2)复合材料膜接触面。复合材料膜接触面与保护层之间的防护层,用粒径小的砂土或粘土层铺设厚度≥30cm.填方先填到铺膜高度,上部与保护层填筑,沿一定方向铺设,铺设平顺,松紧适度,填土应分别夯实,其密度应符合沟填方标准。清除的淤积物和其他杂物,另行堆放。渠槽土基要夯实、整平、顺直。遇到岩石或砂砾石基槽,用适宜材料整平,铺设防护层。预留lOcm左右的边,焊接用专用热焊机焊接,土工布用缝包机缝合。
责任编辑:cj
