建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
农田灌溉水渠工程施工步骤
2014-10-20 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 485| 评论: 0
摘要:   第一,基础的处理。在沟槽进行开挖的过程中,务必要最大限度的确保基础所表现出的一些承载能力,那么在这样的情况下,施工工作正式开始执行之前,就需要对于相关的地质勘察工作做好相应的土壤承载勘察,如果说水 ...
  第一,基础的处理。在沟槽进行开挖的过程中,务必要最大限度的确保基础所表现出的一些承载能力,那么在这样的情况下,施工工作正式开始执行之前,就需要对于相关的地质勘察工作做好相应的土壤承载勘察,如果说水渠开挖环节所表现出的地质承载力不强,那么就需要采取针对陛的加固、夯实处理。此外,对于一些严重不合格的软基处理期间,就需要通过换填加固法,将软地挖出,通过高质量的土质回填措施来加固地质,并且进行夯实;
  第二,水渠沟槽开挖。沟槽开挖过程中所表现出的相关质量,对于最终的施工质量实际上有着直接的影响,特别是对于一些槽底需要使用混凝土材料的工程来说,其质量问题更加的明显。沟槽在实际执行开挖工作的过程中,要划分成为两个不同的开挖步骤,第一次开挖之后,要预留上20cm的剩余开挖量,之后再在实际进行L型预制件、u型预制件安装之前,再开挖到适当的位置。此外,在执行开挖工作期间,要禁止对于槽体的土壤进行扰动如果说发生超挖现象,就需要用原土进行回填、压实。如果开挖过程中发生渗水现象,就要对于积水进行抽出;
  第三,沟槽夯实。当沟槽完成了开挖工作之后,务必要执行完善的夯实工作。可以回填30cm厚度的虚土,通过电动夯实设备进行夯实。
责任编辑:cj
