建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
水利工程中防洪、除涝工程建设技术
2014-10-20 16:35| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要:   1.防洪、除涝综合技术防洪工程是为了防止洪水泛滥、免除或减轻洪水灾害而修建的水利工程防洪的时间多是在夏季。洪水的产生主要是因为大量的雨水积聚所以防洪工程首要是从预测开始。并同时进行防洪水利工程的建设 ...
  1.防洪、除涝综合技术防洪工程是为了防止洪水泛滥、免除或减轻洪水灾害而修建的水利工程防洪的时间多是在夏季。洪水的产生主要是因为大量的雨水积聚所以防洪工程首要是从预测开始。并同时进行防洪水利工程的建设在防洪工程建设技术中。主要有筑坝技术、堤坝防渗技术。筑坝技术。是存混凝土重力坝建设中发展的混凝土碾压筑坝技术。此种技术实现了机械化实行和科学管理。加快了施工进度。节省了投资。堤坝防渗技术,是针对于土堤内经常的发生裂缝、动物洞穴等堤防的隐患。已防止在洪水期间导致管涌、溃堤等重大事故。现在的堤坝防渗技术堤主要有防劈裂灌浆、打设连续混凝凝土防渗墙等,其次还用了土工布、模袋混凝土等新材料防冲防渗。
  2.涝是雨水过多,排水不畅。以致旱地积水或水田淹水过深。导致作物减产的现象除涝设计标准是指对一定重现期的暴雨在一定时期内排出。以保证作物生长一般的除涝措施可分工程措施和农业措施两大类,第一,工程除涝措施,即兴建、扩建和管好、用好除涝T程设施一般的,对于有自流排条件的易涝区,常采取挖沟、疏河和下移出水口等办法提高自流排水能力:对于低洼易涝区。常采取上做截流工程。下做围堤工程。同时修建排水闸和排涝站等措施。能自流排水时开闸自排。不能自排时闭闸抽排第二。农业除涝措施。即为防涝避灾而采取的调整农业布局和合理利用水土资源等除涝措施一般的,在低洼易涝区。选种耐涝作物,增强农田抗涝能力,必要时,把排水困难、排水代价过高的局部洼地划做蓄涝养殖区。这样既能降低排涝费用。又能发展多种经营。除涝工程,是除涝的物质条件,管好、用好工程设施才是取得除涝实效的关键。在防洪、除涝工程中,要注重平时维修,雨季排水,必须是早排、快排、自流排。完整的除涝排水,不仅要排除地面积水。而且要及时降低地下水位。排除过多的土壤水。前者属于排涝。后者属于防渍,但是只有除涝防渍并举。才能取得防洪、除涝保收的效果。
  3.防洪、除涝工程建设控制防洪、除涝T程建设的控制主要就是对其进行严格的质量管理。保证防洪除涝工程按照标准进行。其一,对工作人员进行科学管理,选择技术人员素质高、经验丰富的施工队伍。对操作人员要求技术精湛、工作一丝不苟、能够严格执行质量标准和操作规程:并且对施工人员进行合理搭配,实现人员的优化组合。其二。对地形实况进行勘测,尽可能多方面、多渠道、及时了解诸如气候等各种自然环境的变化情况。以便采取相应的措施。对工程进行科学合理的规划、施工。其三,材料质量管理,结合防洪工程建设特点。选择符合设计文件和相关规程要求的料场和料源:针对个体材料的特殊性。不定时对施工现场的原材料进行抽样检查和跟踪检查。使材料符合项目施工质量要求。
责任编辑:cj
