建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
低压配电盘为什么起火?
2014-10-20 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要:   答:盘上的电气设备未根据负荷容量的大小进行选择,都会造成导线和电气设备过热,或连接处金属熔化以及熔管爆炸时产生的火花引起燃烧,造成火灾,如果配电盘上导线排列零乱,不符合安全要求,绝缘损坏或导线受潮 ...
  答:盘上的电气设备未根据负荷容量的大小进行选择,都会造成导线和电气设备过热,或连接处金属熔化以及熔管爆炸时产生的火花引起燃烧,造成火灾,如果配电盘上导线排列零乱,不符合安全要求,绝缘损坏或导线受潮也都会造成接地短路引起火灾,配电室接线螺丝处接触不良,由于接触电阻过大产生的过热或配电盘长期不检修,不清扫,都会造成火灾。
责任编辑:cj
