建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
变电站的主要有哪些雷害和防护?
2014-10-20 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 475| 评论: 0
摘要:   答:(1)变电站的雷害主要有直击雷过电压、感应雷过电压、侵入波过电压和反击过电压。   (2)对雷直击的过电压防护通常采用装设避雷针或避雷线。   (3)对雷电波的过电压防护通常采用在母线上装设避 ...
  (3)对雷电波的过电压防护通常采用在母线上装设避雷器及进线段架空地线配合,以及在变压器各侧采用装设避雷器。
  (4)对反击过电压防护通常除了降低接地绝缘电阻外,还规定避雷针与被保护设备之间的空气距离(5m)和地中沿接地体距离(15m)。同时规定变压器的门型架上不得安装避雷针。
责任编辑:cj
