建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
什么是电气零位?
2014-10-20 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
摘要:   答:电气零位,就是利用电器测量元件测量出来的0位置信号,(比如编码器,电子尺等测量元件测量出来的位置信号数字),这个电气零位是程序员定义的相对机械零位的一个数字(可以把机械零位对应的测量元件测量数 ...
  答:电气零位,就是利用电器测量元件测量出来的“0”位置信号,(比如编码器,电子尺等测量元件测量出来的位置信号数字),这个电气零位是程序员定义的相对机械零位的一个数字(可以把机械零位对应的测量元件测量数字0来固定测量元件(这样二者实际意义在同一点位置上),二者重合。有时后机械零位对应测量元件测量出来的数据是一段范围(或者机械零位和电气编码器测量值零位难重合),就可以把机械零位所对应的电气测量数字当作电气零位,其他动作依次进行偏移。
责任编辑:cj
