建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
什么是“电磁辐射”?
2014-10-20 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
摘要:   答:根据中国电力科学研究院权威发布,电磁辐射是电能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。电磁辐射根据能量大小不同,一般可分为电离辐射和非电离辐射两种。电离辐射的电磁波能量足以破坏分子的化学结构,形成 ...
  答:根据中国电力科学研究院权威发布,电磁辐射是电能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。电磁辐射根据能量大小不同,一般可分为电离辐射和非电离辐射两种。电离辐射的电磁波能量足以破坏分子的化学结构,形成带电离子;非电离辐射的电磁波能量不足以破坏分子的化学结构,辐射的能量通常以热的方式出现,如微波炉的辐射等。
  在低频振荡电路中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部在原振荡电路中传递,没有能量辐射出去,只能借助有形的传导体才能向外传递能量。
  在高频振荡电路中磁电互变很快,能量不可能全部在原振荡电路中传递,而是以电磁波形式向外围空间传播出去,不需要媒质也能向外传播能量,产生了电磁辐射。
  电力设施的基本功能是输送50Hz的交流电能,属于极低频率范围,输电线路和变电站设备在周围空间产生的5050Hz交变电场和磁场是感应场,可视为准静态场,其能量几乎全部在输电线路和变电站设备中传递,向外辐射的电磁能量很小可忽略不计,几乎无电磁辐射。
责任编辑:cj
