建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
无载调压变压器的调压方法有什么?
2014-10-20 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 569| 评论: 0
摘要:   答:常用无载调压变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。配电变压器分接开关的I挡位置为10.5千伏,II挡位置为10千伏,III挡位置为9.5千伏,一般应在II挡位置。变压器分接头一般在高压侧抽出,高压绕组 ...
  答:常用无载调压变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。配电变压器分接开关的I挡位置为10.5千伏,II挡位置为10千伏,III挡位置为9.5千伏,一般应在II挡位置。变压器分接头一般在高压侧抽出,高压绕组的抽头均接在分接开关上。分接开关切换时,通常用旋转手柄来变更分接头的连接位置,以达到调压的目的。旋转手柄装在变压器的箱盖上,在切换时,变压器必须短时停电。
  调节分接开关的具体操作步骤:
  1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。
  2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空挡位置。
  3、调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由I挡调到II挡,或由II挡调整到III挡;当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由III挡调到II挡,或II挡调整到I档。
  4、当变压器分接头位置改变以后,必须用欧姆表或测量用电桥检查回路的完整性和三相电阻的一致性;因为分接头开关的接触部分在运行中可能被烧伤,长期未用的分接头也可能产生氧化膜等,这就会造成切换分接头后接触不良的现象,所以必须测量接触电阻,从测量结果中可以判断三相电阻是否平衡;若不平衡,其差值不得超过三相平均值的2%,并参考二次测量数据,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。
  若多次切换后,三相电阻仍不平衡,一般可能是以下4种原因:
  1、分接开关接触不良,如接点烧伤,不清洁,电镀层脱落,弹簧压力不够;
  2、分接开关引出线焊接不良或多股导线有部分未焊好或断股;
  3、三角形接线一相断线,这样,未断线的两相电阻值为正常值的1.5倍,断线相的电阻值为正常值的3倍;4.变压器套管的导电杆与引线接触不良。
责任编辑:cj
