建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
怎样确定耐压测试使用的测试电压呢?
2014-10-20 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要:   答:决定耐压测试的测试电压取决于您产品所要投入的市场,你必须遵守该国进口管制条例组成部分的安全标准或规定。安全标准中规定了耐压测试的测试电压和测试时间。最理想的状况是请你的客户给您相关测试要求。一 ...
  答:决定耐压测试的测试电压取决于您产品所要投入的市场,你必须遵守该国进口管制条例组成部分的安全标准或规定。安全标准中规定了耐压测试的测试电压和测试时间。最理想的状况是请你的客户给您相关测试要求。一般耐压测试的测试电压如下:工作电压在42V到1000V之间的,测试电压是工作电压的两倍加上1000V.这种测试电压要施加1分钟。例如,对于工作于230V的一种产品,测试电压是1460V.如果减短施加电压的时间,就必须增大测试电压。
责任编辑:cj
