建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
高压旋喷桩固结体强度不均匀、缩颈原因有哪些?
2014-10-20 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 531| 评论: 0
摘要:   1.喷射方法与机具没有根据地质条件进行选择。   2.喷浆设备出现故障中断施工。   3.拔管速度、旋转速度及注浆量适配不当,造成桩身直径大小不均匀,浆液有多有少。   4.喷射的浆液与切削的土粒强制 ...
  2.喷浆设备出现故障中断施工。
  4.喷射的浆液与切削的土粒强制搅拌不均匀,不充分。
  5.穿过较硬的粘性土,产生颈缩。
责任编辑:cj
