建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
静压方桩有几种?
2014-10-20 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 665| 评论: 0
摘要:   静压方桩可分为静压实心方桩和静压空心方桩两大类,其规格和型号应符合下列规定:   1、实心方桩按截面边长可分为200mm200mm、250mm250mm、300mm300mm、350mm350mm、400mm400mm、450mm450mm、500mm500mm等规 ...
  1、实心方桩按截面边长可分为200mm×200mm、250mm×250mm、300mm×300mm、350mm×350mm、400mm×400mm、450mm×450mm、500mm×500mm等规格;根据截面配筋率的大小分为A型、B型、C型,其中A型方桩的配筋率不得小于0.6%,B型方桩的配筋率不得小于1.0%,C型方桩的配筋率不得小于1.2%;
  2、空心方桩按截面边长可分为300mm×300mm(Φ150mm)、350mm×350mm(Φ170mm)、400mm×400mm(Φ200mm)、450mm×450mm(Φ220mm)等规格;根据截面配筋率的大小分为A型、B型,其中A型方桩的配筋率不得小于0.6%,B型方桩的配筋率不得小于1.0%。
责任编辑:cj
