建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
端承摩擦桩或摩擦端承桩施工终压标准有哪些?
2014-10-20 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 427| 评论: 0
摘要:   1)当桩入土深度L>25m时,终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.0倍,终压次数为1~2次;但桩周土为黏性土且灵敏度较高时,终压力值则可取桩的竖向抗压承载力特征值的1.7~1.9倍,终压次数为1~2次;   ...
  2)当16m<L≤25m时,终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.0~2.4倍,终压次数为2~3次;
  3)当9m<L≤16m时,终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.2~3.0倍,终压次数为3次;
  4)当6m≤L≤9m时,终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.8~3.2倍,终压次数为3~5次。
责任编辑:cj
