建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
拱圈砌体允许偏差的范围有哪些?
2014-10-20 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
摘要:   1.拱圈和拱上砌体侧面位置与设计位置的偏差,有镶面时为+20mm,-10mm:无镶面时为+30mm,-10mm。   2.拱圈厚度不小于设计值,超厚不大于设计值的3%。   3.拱圈侧面粗料石镶面两邻接砌块表面彼此错位不大 ...
  3.拱圈侧面粗料石镶面两邻接砌块表面彼此错位不大于3mm。
  4.拱圈侧面块石镶面两邻接砌块表面彼此错位不大于5mm。
  5.内弧线偏离设计弧线,当跨径小于等于30m时,为±20mm;当跨径大于等于30m时,为±1/1500净跨径。
责任编辑:cj
