建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
现场质量检查的方法有哪些?
2014-10-15 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 1070| 评论: 0
摘要:   现场进行质量检查的方法:目测法、实测法、试验法。   1)目测法:看、摸、敲、照①看就是对质量标准进行外观目测。   ②摸就是手感检查主要用于装饰工程的某些项目工程。   ③敲运用工具进行感检查 ...
  ③敲运用工具进行感检查,地面、墙面、地面是否空鼓,玻璃压条不实的颤动等。
  ④照:对于光线较暗的地方用反光或灯光照射检查。
  2)实测法就是通过实测数据与施工规范及质量标准所规定的偏差对照来判断质量是否合格,检查手段有:靠、吊、量、套。
  靠:用直尺、塞尺检查墙面、地面、屋面的平整度。
  吊:检查垂直度。
  量:用测量工具和我仪表或红外线来检查断面尺寸,轴线,标高,角度等的偏差。
  套:是方尺套方,辅以塞尺检查。
  3)试验法:如桩或地基的静载试验,钢筋对焊接头的拉力试验。
责任编辑:lwg
