脱硫后烟囱内衬材料的选择要点有哪些?
摘要: 烟囱内筒选择一个合适的内衬,必须考虑以下几方面的因素: (1)技术可行性,满足复杂化学环境下的防腐要求。 (2)经济合理,较低的建筑成本,一次性投资费用要低。 (3)施工条件好,质量控 ...
烟囱内筒选择一个合适的内衬,必须考虑以下几方面的因素: (1)技术可行性,满足复杂化学环境下的防腐要求。 (2)经济合理,较低的建筑成本,一次性投资费用要低。 (3)施工条件好,质量控制方便。 4)运行维护费用低,并且方便检修。 需注意的是,用材的选择不仅应考虑初期成本,还应综合考虑装置的可靠运行周期(即大修周期)和总使用寿命等相关问题。 欧美等发达国家电厂烟气脱硫开始的时间比较早,根据国内外的经验,目前湿法脱硫后的烟囱内筒内衬防腐主要有因类形式: 1.采用耐酸腐蚀的金属合金薄板作内衬,内衬材料包括镍合金板(C-267、C-22)、钛板(TiCr2)等。 2.采用耐腐蚀的轻质隔热的制品粘贴,隔绝烟气和内筒接触,如发泡耐酸玻璃砖内衬。 3.第三天采用耐酸、耐热、隔热保温;隔绝烟气和钢内筒接触,使用喷涂方式内衬安装,如VP烟囱内衬。 责任编辑:lwg |
