建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
滑模施工装置的设计和准备有哪些?
2014-10-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 381| 评论: 0
摘要:   滑模施工装置的设计和准备   滑升施工平台钢结构设计:本工程滑升施工操作平台钢结构采用下弦式空间结构,平台起拱高度为1/500,拉杆采用16圆钢,0.5m组装时采用20榀提升架,主次辐射梁各10榀,主副辐射梁 ...
  滑模施工装置的设计和准备
  滑升施工平台钢结构设计:本工程滑升施工操作平台钢结构采用下弦式空间结构,平台起拱高度为1/500,拉杆采用Φ16圆钢,0.5m组装时采用20榀提升架,主次辐射梁各10榀,主副辐射梁上用起重为6tGYD-60型千斤顶,然后继续滑升施工到50m,进行平台改装即拆除辐射梁,更换围圈和模板,保留10榀主辐射梁、14只千斤顶。
  耐火砖及胶泥,人员上下垂直运输采用烟囱中间吊笼,由两台1.5t卷扬机带动。
  烟囱壁所用砼和钢筋的垂直运输用安装在平台上的2只扒杆解决。
  滑升施工装置设计的荷载项目及其配值:本工程操作平台重约195吨,同时考虑到施工荷载和在施工中会出现偏荷载,整个滑升施工平台总重量约40吨~50吨,而20只千斤顶只计算一半也可承受60吨,根据测算,认为本滑升施工平台可满足使用要求,原设计每组主辐射梁设1根φ16mm悬索拉杆共10根,根据多年来施工观察发现加拉杆的辐射梁挠度小,没加拉杆的辐射梁挠度大,为改善这种状况,本工程又加10根拉杆,即每根辐射梁都架悬索拉杆进一步增加了滑模平台的风度和稳定性,原设计的支承杆为φ25mm的Q235圆钢,本工程改为在主辐射梁上采用φ48壁厚≥3mm的焊接钢管,支承杆每次接长时,先用水泥砂浆灌实后再焊接或浇至牛腿部位时用水泥砂浆灌实后再焊接(即每10m灌实一次)。
责任编辑:lwg
