建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
烟囱防腐硼酸砖内衬施工方法有哪些?
2014-10-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要:   烟囱防腐硼酸砖内衬施工方法   1.硼酸砖内衬的选择依据。影响烟囱的防腐内衬的两大因素就是温度和化学介质的腐蚀,众所周知,玻璃鳞片涂层抗渗透性好,重叠排列的扁平玻璃鳞片形成致密的防渗层结构,形成迷 ...
  烟囱防腐硼酸砖内衬施工方法
  1.硼酸砖内衬的选择依据。影响烟囱的防腐内衬的两大因素就是温度和化学介质的腐蚀,众所周知,玻璃鳞片涂层抗渗透性好,重叠排列的扁平玻璃鳞片形成致密的防渗层结构,形成迷宫效应,腐蚀介质在固化后的胶泥中的渗透须经过较长时间和复杂的路径,从而能有效地抑制腐蚀介质地渗透速度。同时乙烯基鳞片胶泥在固化后,乙烯基树脂的高交联密度可以有效的减弱水蒸气和腐蚀性化学介质的渗透,并由于其独特结构更能达到防渗和减渗的效果。所以以玻璃鳞片为底涂,是对烟囱内筒强有力的保护,选用硼酸砖作为玻璃鳞片树脂的保护层,充分利用了硼酸砖的导热性低的优点。因此,结合鳞片耐腐蚀性和硼酸砖的超保温特性,在烟囱防腐中将具有极好防腐性能的玻璃鳞片作为底涂,将硼酸砖砌筑在外层保温,作为烟囱的防腐衬里,同时解决了化学腐蚀和保温的问题,有效地延长了烟囱地使用寿命。
  2.施工工艺。去除混凝土表面原有的疏松防腐层和硫化产物,均匀涂刷一遍玻璃鳞片底涂层,按规定的配合比进行胶泥配制,砖板衬砌。在平面上砌筑硼酸砖时,砖板排列一般为横向连续缝,纵向错缝。砖板砌筑时,每铺砌一块,应在待铺的另一行用砖板顶住以防止滑动,待胶泥稍干后,进行下一行的铺砌。在底部衬砌完成,胶泥初凝结后,可开始衬砌立面。衬砌立面时,应由下向上进行,衬砌上层砖板时会对下层砖板产生压力,使下层砌好但胶泥未固化的砖板层错位或移动。因此,立面衬砌时不能连续衬砌多层,一般在连续衬砌2~3层后稍停片刻,待下层胶泥初凝后再继续衬砌;养护固化。
责任编辑:lwg
