建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
套管换热器
2014-10-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 582| 评论: 0
摘要:   【学员问题】套管换热器?   【解答】套管换热器由直径不同的两根标准管组成的同心套管为基体,内管用U形弯头连接,外套管直管连接,整个蛇形套管固定在支架上,如图5-18所不。套管换热器每一段直套管简称为 ...
  【学员问题】套管换热器?
  【解答】套管换热器由直径不同的两根标准管组成的同心套管为基体,内管用U形弯头连接,外套管直管连接,整个蛇形套管固定在支架上,如图5-18所不。套管换热器每一段直套管简称为一程,冷、热流体分别流过内管和环形通道,并在其中实现热交换。如内管通过需加热的天然气,外管通过蒸汽,它在结构上很有利于形成完全的逆流方式传热。
  外管与内管的连接有可拆和不可拆两种方式。为了使内外管之间的环形空间即蒸汽通道能进行清洗、检修,以及防止内外管之间由于温差所引起的热应力,常使内外管之间的连接一端采用不拆式,另一端采用可拆式。
  套管换热器结构简单,制造、拆装方便,管程可流通高压介质,天然气流通内管可以采用与集输管线相同材质和相同直径的管子,因而在天然气集输系统应用较多。但该设备管接头多,容易泄漏,环形通道难于清洗,制造成本高,单位传热面积的金属耗量大,对于大容量的换热器更显得笨重和不经济。因而其适合于传热面积较小(10~12㎡)和流量不大的场合。
