建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
固定管板式换热器
2014-10-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 514| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定管板式换热器?   【解答】1. 固定管板式换热器   固定管板换热器的两端管板,采用焊接方法与壳体连接固定。这种换热器结构简单;在相同的壳体直径内,排管最多,比较紧凑。由于两个管 ...
  【学员问题】固定管板式换热器?
  【解答】1. 固定管板式换热器
  固定管板换热器的两端管板,采用焊接方法与壳体连接固定。这种换热器结构简单;在相同的壳体直径内,排管最多,比较紧凑。由于两个管板被换热管互相支攫,与其他管壳式换热器相比,管板最薄,不仅造价低而且每根管子内侧都能进行清洗。但壳侧清洗较难,不能进行机械清洗,所以宜用于不易结垢的流体。当管束和壳体之间的温差太大而产生不同的热膨胀时,常会使管子与管板的接口脱开,从而发生介质泄漏。由此可见,这种换热器适合于温差不大以及壳程结垢不严重或能用化学清洗的场合。由于此类换热器集中了管壳式换热器的优点,因此应用相当广泛。
