建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
板式换热器的产品的选用要点
2014-10-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
摘要:   【学员问题】板式换热器的产品的选用要点?   【解答】⒈ 板式换热器选用控制参数为换热器材质、工作压力、设计温度等。   ⒉ 选用换热器时,应尽量使换热系数小的一侧得到大的流速,并且尽量使两流体换 ...
  ⒉ 选用换热器时,应尽量使换热系数小的一侧得到大的流速,并且尽量使两流体换热面两侧的换热系数相等或相近,提高传热系数。经换热器加热的流体温度应比换热器出口压力下的饱和温度低10℃,且应低于二次水所用水泵的工作温度。
  ⒊ 含有泥沙脏物的流体宜经过过滤后进入换热器。
  ⒋ 选用板式换热器时,温差较小侧流体的接口处流速不宜过大,应能满足压力降的要求。
  ⒌ 对于流量大允许压力降小的情况应选用阻力小的板型,反之,选用阻力大的板型。
  ⒍ 根据流体压力和温度情况选用可拆卸式或电焊式。
  ⒎ 不宜选用单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,降低传热系数。
  ⒏ 板式换热器的换热介质不宜为蒸汽。
